Idag ramlade rutan ner på förarsidan. Jag fick tejpa upp den med silvertejp. Ska jag vara jätteorolig att det är svårt att plocka isär dörrsidan med elektriska fönsterhissar? Jäkla skitbil.
Hejsan, det är rätt enkelt att plocka ner minns inte helt hundra hur det är på dem, men är troligen plastfästena som håller rutan till hissmekanismen som gått av,
Råkade bli fel ord, elak mobil ;P
Ah, kör ner dem coh tar ur säkringen och en del sätter dit andra utskärda plastbitar som liknar rutorna
SÅ borde inte vara ngt problem om dem inte funkar
Jag har plockat ner själva panelen ock tagit isär en del kontakter...men nu är det stopp. Jag vågar inte plocka ner mer.Det kommer att bli kaos känner jag på mig. Den inre panelen sitter ju med bult...även fast jag tagit bort dem så sitter det fast på något vis...nä,jag lägger ner detta.
Undrar vad vw tar för att fixa detta problem? För nu sätter jag ihop allt igen.
Bytte mina hållare för rutan till dom nya i metall, cirka 100kr på eBay.
Gjorde bytet med att ta bort inredörrsidan i metall, den sitter med tätningen också, därför kanske den är trög att ta bort.
Väl ur tog väl själva bytet i sig en 30min, bråkade och orkade inte plocka isär själva motorn tror det är lite enklare att ta bort motorn också men ja.. Nu fungerar det igen och jag slipper oroa mig att jag tappar rutan.
Har med bytt dessa på flertalet VW modeller där dessa i original har smäckiga plast fästen är det där även pirat ersättnings fästena är i metall.
Visst det kan se lite avancerat ut men då man väl fått bort inner klädseln och lossat samtliga plåtskruvar brukar denna plåtsida lossna.
I övrigt är fönsterhiss funktionen inget som ingår i bilprovningens kontrollplan, så bör det fungera om nu rutan är nere vid besiktningen.
Tack för alla svar! Jag vill förståss försöka göra arbetet själv om det går...dessutom måste jag veta vad som gått sönder...så jag kan köpa just det..
Jag var på Toveks idag.. det var någon reparationsats närmare 800kr. Jag visade en bild på de där plastgrejerna som jag hitta på nätet..men jag visste inget nummer på dem- Jag vet inte vad som fanns exakt i den satsen.Han som sålde verkade lite villrådig med..jag gick därifrån. Jag kan fråga på en annan Toveksaffär. Den satsen med vajer kostade 1800 såg jag i deras dator.
Jag är lite trött på Toveks. Det känns sm om de inte orkar bemöda sig att leta fram vad man frågar efter. Hur handlar man på eBay? med kontokort typ? Om det är från ett annat land då?
Rutan ska skjuvas ner antar jag innan den inre plåtskivan tas bort....Man kan inte göra jobbet genom de där hålen med lock på?
Måste låste bort?
Jag tryckte ut en del instruktioner idag från jobbdatorn...men har inte läst det än...Såå himla fort kan det väl ändå inte gå att fixa detta?????
Jag såg idag att www.skruvat.se har fästclips,rutor för 47kr st. åtgår 2 st. står det...men kan det vara nåt mer som behövs köpas?
"storsäljare" står det....de går sönder på bilar då antar jag.
Jag frågade idag på bilprovningen när jag besiktigade en annan bil om fönsterhissar måste vara hela då då man besiktigar... nej sa alla 3 snubbarná som stod där.....bara det går att öppna dörren så var de nöjda. Bra då vet jag det.
Inte vad jag vet men det är dom som går sönder. Mina är ihoplimmade så jag väntar bara på att rutan ska släppa när jag kör hissen.
Usch! vilka problem det är med rutan som ramla ner...nu är det fula repor iden. Sen fatta jag inte hur den där "pinnen" ja knoppen till låset satt ,den som åker upp ock ner då man låser. Sen får jag inte loss el-kontakten vid låset...hur "knäpper"
man loss den?
Sen var det en svart plastgrej jag fick trycka ut vid låspinnen,..kommer den att komma in igen i de hålen,2 hålen kan man undra.
vajer var ihopsnurrat runt motor ock de 2 plastbitarna till rutan vekade trasiga, en hade ramlat ner.
Hur funkar rutans upp ock nergång? det är 2 klämmor? galvade. ska de knipa åt om rutan...ska de ligga på plastbitarna,är det plastbitarna som puttar upp rutan? om nu rutan har lossat...har den då lossat från de där 2 galvade klämmorna? 10 mm bult på dem. Jag har inte riktigt koll på hur det funkar.
Om jag ska åka och handla grejer så måste jag ju kunna öppna+stänga bilen. låsa skiter jag i , men jag måste ju ta mig till affären ock handla...så jag måste hänga på skiten igen . På nåt vis.... jag skulle tagit mer kort.på hur låspinnen satt.
Nu måste jag kolla Mekonomen+Sidor på youtube. Wolksvagen Jetta drivers door panel how to remove 99-05 ock denna How to install replace front window regulator 1999-06 Jetta Golf....den senaste handla om att byta panel,,men man kanske ser lite ändå hur det ser ut.
Det är ju inte "bara" att byta nåt...jag skulle aldrig börjat med detta hemska jobbet.
Tack för bilder osv! Frågan är bara om jag kommer att begripa nåt
.Man får inte svar på allt.? eller? ska klämmorna knipas om rutan? ock varför sitter de så skithögt upp? hur får jag ned dem? ock hur lossas kontakten? om jag nu måste lossa den?..ock hur satt pinnen? jag har ingen lust att riva ner andra sidan ock kolla.
Jag var på skroten, de hade inget. Jag beställde på skruvat, 672 kr med en rabatt jag har.
Jag kan inte öppna dörren inifrån, jag får gå ut genom andra sidan.Inte skitkul.
Jag tror jag fattade vart låspinnen ska vara. ock klämmorna sitter på rutan. Men kontakten som sitter vid låset där vägrar att lossa.Jag begriper inte hur den lossas. Jag väntar på paket då...undrar om det är svårt att borra bort nitarna till fönsterhissen....när man har begränsad yta att vara på.Sladden till kontakten är ju inte så lång..sen var det den där svarta plastbiten jag petade ut.som sitter vid låspinnen.jag vet inte om den verkligen skulle petas ut.Dess funktion fattar jag inte heller.
Har tagit lös min hiss ett par gånger samt låskistan men fattar inte helt 100 hur du menar, ta en bild eller två och lägg upp så kanske jag kan beskriva
Jag kan inte krångla med bilder i denna nya dator.Jag hinner inte sätta mig in i den proceduren nu.(jag hade en bättre dator innan,men den pajade)
Man ska väl inte ta bort låset när man lagar fönsterhiss? Jag har tagit bort så himla mycket nu.Det kan bli kaos om jag plockar bort mer.
Ja, jag menar kontakten bak som går till låset,den sitter fast.Jag vet inte vart man trycker så den lossar.
Sen var det en svart plastbit intill låspinnen,den som åker upp ock ner. tror den syns på demomterings-videon oppanför här. Bild 16 var det nog..Men det syns bara 2 prickar då plasten är nitad i dörrsidan...ja den pilla jag ut,kanske var dumt.
Jag får väl plocka ihop ock köra med träkilar i rutan om jag inte klarar detta jobbet...fast rutan har kanat ner var gång man slår igen dörren.
Svåra jobb bör man lämna bort har jag lärt mig idag.
1.Angående den stora kontakten som du menar vid hissmotorn så brukar jag sätta i en plattmejsel längst ner och vrida försiktigt till jag ser att det det rör sig sen när jag kan ta i med fingarna så drar jag den rakt ner.
2 Plasten som är nitat i dörren har jag aldrig slagit ut. Jag forsatte vid bild 17 och vidare och tog loss bultarna på sidan samt vajern så min kista satt kvar i den plasten tillsammans med hissmekanismen när den lyftes ur.(följde min haynesbok) Sen fattar jag inte heller varför dom tar bort hissmotor då jag lät den sitta kvar oxå men det kanske behövs när man ska byta dom där delarna då det kan vara bra att kunna röra på vajern.
Om du kollar hur den här killen sätter mejseln och sedan vilket håll han bryter åt så får du lös kontakten. Tyvärr ser man inte allt men jag var nyss ut och testade på en valfri kontakt då dom flesta ser ut sådär och det funkade.
Intressant film...nu menade jag den kontakten som kommer vid 7:02 som sitter till vänster om dörr vid låsgrejset....han körde in en mejsel såg jag.;jag får kolla igen.
Jag har nog missuppfattat hur låspinnen sitter med.,ja dörrknopp kan man säga.
Motorn har jag tagit bort. Varjern är snurrad på ett konstigt sätt (trassel typ) runt där..nåt fel alltså.
Den där plasbiten till vänster om dörr vid låset tog han aldrig bort.den jag pilla bort.hoppas det går att klämma dit den.
Sen kan man ju undra vad han gjorde på fiilmen,om han skulle laga nåt?eller bara plocka isär. Varför grejar de med låset? Jag hoppas det inte har nåt med fönsterhissen att göra.
Kanske korkat att försöka få i grejer som inte är original.De på Toveks gillar ju bara originalgrejer. Men Meca är en rätt bra firma med. Ifall jag måste lämna in den.
I natt låste jag bilen.Men bara förardörren öppna sig sen.Då stoppa jag i de flesta sladdar igen men de andra dörrarna öppna sig inte.,Man blir orolig att låset med ska strula .Men jag hoppas allt funkar när alla sladdar är i. (än har jag inte grejat,inte fått den där dörrhissen på posten.)
Jag kolla en film till där,killen som byter vajrar. Det kanske var det jag behövde.Vajrar alltså.+ de där trasiga klämmorna jag köpt.
Förmodligen var jag för snabb när jag beställde fönsterhiss.Frågan är om man kan pilla ut vajrar ock använda på de gamla delarna.Eller blir det kaos då om man missuppfattar hur de satt?
Känns inte så kul att borra i dörren så nitarna lossar ,Jag får se när det kommer hur jag ska göra. Jag ångar så att jag inte lämna den på en firma.Jag hade stått ut med den utgiften.
Paketet med fönsterhiss kom , men den liknade inte helt det gamla.Det stack ut en grej(aluminium+plast) på varje ställe där man fäster rutan.Men jag fick byta om det inte funka. Jag har igentligen beställt verkstadstid ,men vill prova själv nu.Om den inte passar måste jag ju ändå byta innan verkstadstiden. Skulle allt funka kan man väl avboka den tiden hoppas jag.
Kontakten lossa sen.Med en pytteliten skruvmejsel i hålet.
Jag har monterat själva hissen då. Men 2 hål blev lite stora då jag borra ut niten. Jag la i brickor. Nagneten till högtalare lossa.jag tog araldit lim+5buntband. de där plastfästena till motorn gick av en efter en, men när skruvarna kom dit så satt det nog ändå.
Nu vill jag ha dit "door knob" pinnen, men begriper ännu inte om den ska in i ett litet hål eller ett glappigt hål,Ock exakt hur? jag får se mer filmer. Hayensboken är fortfarande skit..det är bilder jag inte alls känner igen.
Sen paja nån gummigenfomföring.Men det skiter jag i. Sen den där plastbiten vid låset la jag på 6 brickor ock 2 skruv med spets.
Men nu vill jag få ihop resten. Sen får man väl hissa upp fästena med elknappen det går så man kan fästa rutan.
Jag hitta hålet för Doorknob-pinnen sen.Tror jag i alla fall. Nu ska jag tejpa fast elkablar ock ha påresten. Jag har provkört rutan upp ock ner ock då funka det. Men jag har en del kvar än med dörr-insidan, den ska på osv.
Jo allt funkar! 2 sådana där plastfästen blev över.De kom aldrig till användning.Jag beställde ju dem innan jag visste felet. Men jag kom undan billigt ändå.Fönsterhiss nr 17222. 672 kronor med frakt+10% avdrag då man är med i villaägarna. Man har lärt sig lite hur det fungerar att byta fönsterhiss..
den aluminiumgrej du menar ser väl ut som en klämma med en bult i? Och den ska sitta där och hålla i rutan och sen sitter aluminiumdelen fast i en plastbit på skenan(den som oftast går sönder) som vajern sitter i. Vet att svaret låter lite osäkert men det är lite rörigt i tråden tyvärr. Hade du bott närmare så hade jag gärna kikat förbi och hjälpt dig. vet att bilderna i haynes kan vara rätt så förvirrande samt att man hade velat ha en bild till ibland.
