NickeMK2
Golf 2 1.8-90 även 1.6 87 Ort: Lidköping |
| Lör 16 aug 2014 13:22 |
Har en Golf2 som jag behöver hjälp med..
Har sökt å läst på olika sidor men alla verkar ha olika svar på allt.
Bilen stannade nyligen pga tappat oljetryck. Vi har nu går igenom motorn, bytt oljepump, filter, alla oljetrycksgivare (hög och lågtryck) och fyllt på med en tjockare olja (10-40 mineralolja).
Har precis startat upp den igen, oljenivån är bra men oljelampan blinkar på tomgång. Då är min fråga: ska man låta den gå så att trycket byggs upp i pumpen eller är det fortfarande något som är galet? Är det lampan det är fel på när den blinkar?
Vad tror ni?
Väldigt tacksam för alla svar å tips!!
//Mvh Niklas
boster
| Lör 16 aug 2014 15:00 |
| De kan vara så att pumpen är dålig kolla vad du har för oljetryck
NickeMK2
| Lör 16 aug 2014 15:18 |
Det är en helt ny oljepump.
Hur kolla ja oljetrycket?
NickeMK2
| Lör 16 aug 2014 15:22 |
Allt är nytt de jag har bytt på den.Bli fan snart gråhårig
polo_td
VW Polo 86c 1.4td Ort: Ale |
| Sön 17 aug 2014 8:38 |
| Slitna vevlager. trasig givare.
NickeMK2
| Sön 17 aug 2014 20:08 |
Jag har kolla lager å dom se bra ut.Inge fel på dom alls.
Det är helt nya givare för både hög å lågtrycket.
Men en del som ja ha prata me säger att det kan vara oljefiltret som gör att de bli så tydligen.Lampan blinkar disco när den går.
Ha även kollat kablarna till givarna åxå.Dragit å givarna så det blir riktig kontakt för dom.
Är det en eller två backspärrar på oljefiltret man ska ha till en rp motor?
Hur mycke ska bypass trycket vara?
polo_td
| Sön 17 aug 2014 20:11 |
| Byt oljefilter först.
NickeMK2
| Sön 17 aug 2014 20:13 |
| Ja få fixa nytt filter igen då =P
