Moset
Golf 4 1.6 Ort: Stockholm |
Moset
| Tor 21 aug 2014 9:56 |
| Okej jag har testat startmotorn och den verkar va paj men nu när jag tog en hylsnyckel och försökte få av den med dom 2 bultar som den sitter fast med så gick hylsnyckeln sönder... Några tips? Ska jag köpa en dyrare eller hur får man av skiten, ska köpa en ny startmotor på biltema.
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg |
| Tor 21 aug 2014 10:16 |
| Dubbelpost... Funkar *
Senast ändrad Tor 21 aug 2014 10:18, ändrad totalt 1 gång
Alcohol96
| Tor 21 aug 2014 10:17 |
Testat ge ström på tillslaget? Dvs den lilla kabeln på startmotorn?
Vanliga fel är jordkabel du testat genom ta en startkabel ifrån batteriet (minus) till motorn, fikar det så kontrollera jordkablar!
Och det jag sa med tillslaget är vanligt om det inte är startmotorn som du testat, genom, ge ström på tillslaget och plus på startmotorn samtidigt eller bara tillslaget om den har bra ström till sig
Det är bara att försöka få loss den igen med nytt verktyg och hoppas verktygen håller ;p
