Forum - Golf 3 (92-99) - Kan man ta ut motorn utan att ta ut växellådan?
Choffe
Golf 3 VR6 syncro -98 Ort: Örnsköldsvik
Ons 21 nov 2007 19:52 Svara med citat
Någon som har tagit ut sin motor och vet vad som är enklast? Tänkte att om man slipper ta ut lådan så slipper man ju riva drivaxlar osv.
Tacksam för svar!
Andra tips angående motorbyte är också välkomna!
MVH Christoffer
Tor 22 nov 2007 16:07 Svara med citat
Det lär vara enklare att lossa drivaxlarna än att försöka lyfta och sätta i motor med låda på plats.
Kommer ju typ slå sönder svänghjulet
Choffe
Tor 22 nov 2007 18:42 Svara med citat
Tack för snabbt svar! Tror jag gör så.. vill ju inte riskera att pajja den med Razz
klacken
Golf 3 1,6-94 Ort: Finland
Tor 22 nov 2007 19:18 Svara med citat
Går ganska bra byta motor utan att lossa drivaxlar om man tar bort remskivan på vevaxeln före man lyfter.bytte motor för 1månad sen.
Choffe
Tor 22 nov 2007 19:28 Svara med citat
Okej, motorn går att dra så långt åt sidan så den lossnar från växellådan?
klacken
Tor 22 nov 2007 20:19 Svara med citat
Ja. går att sätta en spännrem mellan låda och vänster framhjul så blir det ännu bättre rum Wink
Choffe
Tor 22 nov 2007 21:23 Svara med citat
Alltså dra lådan åt andra hållet? Har du några andra bra tips? Very Happy Har själv aldrig varit ut med motorn förr så är lite nybörjare på den fronten, alla tips uppskattas Smile
aliwin
Tor 22 nov 2007 21:44 Svara med citat
När jag gjorde de på min golf diesel med automatlåda så drog vi upp både motor och låda! tycker att de var mycke smidigare!
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
diesel_dege
VW Caddy 1,6-83 Ort: Sjöbo
Tor 22 nov 2007 22:36 Svara med citat
Det enklaste är att plocka av hela fronten sitter med mindre än tio skruvar.Sen lossar man alla motorfäste ställer motor och låda på en domkraft och drar ut den.Förklaras jätte enkelt i haynes rep handbok för denna bil.Har gjort så på min var gång jag byt motor
VW med passion för bilar
klacken
Fre 23 nov 2007 17:49 Svara med citat
Att ta loss annat än motorn är ju bara extra jobb och tar längre tid.
Choffe
Lör 24 nov 2007 16:03 Svara med citat
Jag tog ut motorn utan växellåda, det gick väldigt bra faktiskt! Nu sitter nya motorn på plats ska bara koppla in allt igen nu sen är det bara att hoppas att den startar Very Happy
klacken
Lör 24 nov 2007 19:04 Svara med citat
Thumbs up
Choffe
Sön 25 nov 2007 17:13 Svara med citat
Nu funkar bilen perfekt igen Very Happy
