Forum - Golf 3 (92-99) - Funkar sportluftfilter ihop me min motor???
GTiPeeWee
VW Passat 1.8T -99 Ort: Mariestad
Fre 23 nov 2007 19:48 Svara med citat
Tja.. jag har en mk3:a som e lite slö.. så jag har införskaffat ett sportluftfilter bl.a.. saken är den att jag har förgasarinsprutning å undrar om d kommer funka ihop rent praktiskt.. jag har några polare som påstår att d inte går.. så jag tänkte fiska upp några åsikter från proffsen här på vwgolf.. Thumbs up
Fre 23 nov 2007 22:07 Svara med citat
Exakt vilken motor har du?
egen luftburk på vänster sida sett framifrån?
klart det går isf. Plugga vakumslangen och skarva på ett öppet filter bara.
abris
Golf 2 GTI 16v -86 Ort: Gävle
Fre 23 nov 2007 23:32 Svara med citat
Räkna inte med effektökning, snarare tvärt om i vissa lägen dvs (effektminskning). Men det blir ju klart ett råare ljud men luftmassemätaren brukar kunna ta stryk.. //adde
VW GOLF GTI 16V
GTiPeeWee
Lör 24 nov 2007 20:47 Svara med citat
Jag har en 1,8liters cl.. om man står framför bilen stämmer d me luftburken ja.. "mellowd": jag har tittat på kammar efter dina tips på hemsida, men fattar inget av alla siffror.. du kanske kan hjälpa mej i denna djungel?? Rolling Eyes
"abris": tror du att det blir nån större skillnad på effekt?? eftersom jag vill ha lite mer hk å inte tvärt om som du tror, har du några bra tips på vad jag kan göra.. jag vill ju dock ha d goa dåva ljudet.. Dancing så luftfiltret åker på i vilket fall som helst..
skulle d göra så mkt me ett effektsystem, trots att jag inte har turbo??
