Forum - Golf 5 (04-08) - Kommer inte in i bilen... inbrottshjälp tack!
Beljawski
Golf 4 -00 Ort: Jönköping
Ons 25 jun 2014 22:08 Svara med citat
Hejsan, min kompis ringde mig idag och bad om hjälp för att komma in i sin golf 5. Han hade glömt att slå av läget från nattkörning till dagkörning innan han parkerade bilen, detta resulterade i att batteriet laddades ur när den var låst och att fjärren får nu ingen signal till bilen.
Det blir ännu bättre...
Som grädde på moset så är hans låscylinder i dörren ihopkärvad så bilen går inte öppna utan fjärrlåset.
Alltså: fjärrlåset fungerar ej för att det inte finns någon ström i bilen, och låscylindern till förardörren är trasig.
Jag kikade lite snabbt på hans bil idag och tittade genom grillen och tyckte mig se mekanismen som öppnar huven, någon som prövat?
Går det strömsätta bilen på något vis utan att komma in i den??? Alla idéer är välkomna.
Mvh Alexander
irbanur
Passat 6 CC Ort: Sundsvall
Ons 25 jun 2014 23:49 Svara med citat
Edit: läste inte allt. Här har du ett tips om att få upp huven:
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php?141955-Bonnet-releas e-cable-broken-on-Golf-Mk-5&s=01bf84c13e2224a53deeb2241d243f01&p=78015 0#post780150
Bildyslektiker, men jag kan googla.
r o l l e
Lör 28 jun 2014 9:08 Svara med citat
Mvh Alexander
Ni får bedöma er vighet etc, kanske behövs domkraft och pallbockar.
Kryp under, bort med skyddsplasten under motorn så bör du kunna nå startmotorns anslutningar. Sätt batteriladdare på den grova anslutningen och jord på blocket till exempel.
Lär er sedan att ha förardörren (och baklucka om det finns) lås välsmorda och öppna med nyckel dessa minst en gång i veckan för att motionera dessa lås...
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Lör 28 jun 2014 11:09 Svara med citat
Jag hade siktat in mig på att få in en järntråd eller något och dra i dörrhandtaget med på insidan, annars höj upp den lite och ge bilen ström vid startmotorns plus kabel och jord någonstans på chassit och försök låsa upp.
Lycka till!
Beljawski
Fre 15 aug 2014 12:00 Svara med citat
Ursäkta mitt sena svar, lånade en sugklocka av en kompis som jobbar på en fönsterfirma och sedan så böjde vi dörren och fiskade upp motorhuven.
Tack för alla svar!!
Mvh Alexander
Sön 17 aug 2014 19:27 Svara med citat
Har man drag kan man ladda batteriet från det uttaget.
Inte aktiv längre.
irbanur
Sön 17 aug 2014 19:39 Svara med citat
Intressant, vilka pinnar jackar man in sig på?
Sön 17 aug 2014 19:54 Svara med citat
Http://www.google.se/search?q=sl%C3%A4pvagnskontakt+koppling&biw=1280& bih=339&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=J-vwU-nkEMX74QSm6IBw&ved=0C DEQ7Ak
pin 54 brukar vara plus för laddning till husvagn på 7 polig kontakt.
står dimbakljus på bilden. är en extra plint.
på 13 polig finns det en plint med plus.
Inte aktiv längre.
