Forum - Golf 4 (98-04) - Småfel på Golf Variant
GolfVariant
Golf 4 1.6 -01 Variant Ort: Linköping
Mån 18 aug 2014 17:24 Svara med citat
Har precis införskaffat mig en fin Golf Variant från 01. Mycket nöjd med bilen förutom några små skavanker. Förutom att jag ska göra en inre rekond och luktsanering (förra ägaren rökte) så är det en del småpill som jag skulle vilja fixa.
Först och främst så är det låset på förardörren som kärvar. Det går inte att stoppa in nyckel hela vägen, det tar liksom stopp halvvägs. Själva centrallåset fungerar fint om man låser upp från passagerardörren. Finns det någon quickfix eller är det bara att byta ut hela låskistan i förardörren?
Nästa problem är att stolvärmen inte verkar fungera i förarsätet, men även här fungerar det på passagerarsidan. Går det att fixa på något billigt sätt eller får jag helt enkelt leva med det?
Vinderutetorkaren på bakdörren verkar inte vilja fungera riktigt. Den reagerar inte öht när man försöker få igång den. Har kollat säkringar och tagit en snabb titt på kablaget och det ser helt okej ut än så länge. Har även smörjt upp den med lite 5-56 men det har inte hjälpt. Spolarvätskan sprutar ut med en fin och kraftig stråle, men det hjälper ju tyvärr inte så mycket. Nästa steg är att ta bort insidan av bakluckan och se över resterande kablage. Min fråga här är, att om allting ser fint ut, är det bara att byta ut själva motorn och är det något man enkelt kan göra själv?
Ett lock saknas till spolaren för strålkastaren, vänster fram. Vart hittar man en sådan plastbit?
Vänster spolarmunstycke för vindrutan sitter löst. För tillfället är den fasttejpad. Kan man köpa ett nytt fäste eller är det bara köpa nytt munstycke? Har inte riktigt kollat hur det ser ut i övrigt.
Tanken är att jag ska ha denna bilen i några år, den går fint i övrigt och är stor men snål. Så jag anser att det är värt att lägga ner pengar så bilen känns hel och fräsch. I övrigt så är bilen väldigt fin förutom några väldigt små rostfläckar på väldigt dolda ställen så de syns inte på utsidan. Tänkte att jag skulle försöka fixa dessa, men rostlagning är inte något jag är expert på. Kan de vara värt att lämna in den eller är det enkelt fix?
Slutligen, vart får man tag på VW Navkapslar till plåtfälg?
valp2k
Mån 18 aug 2014 20:41 Svara med citat
Stolsvärmen är d antagligen en slinga som brustit och locket har ja för mig kostade ca 200kr på vag och torkarmotorn brukar läcka in fukt runt rutan å in så den dödar motorn. Har en liggande om d är av intresse
SpendeX
Passat 6 CC 2.0 TSI Ort: Stockholm
Mån 18 aug 2014 20:46 Svara med citat
Om det går inte att smörja upp dörren då är det bara att byta hela låskistan. Jag har faktiskt aldrig testat låsa upp min bil med nyckel. Har alltså nyckel med knapp Smile
har du kollat om torksrmotorn bak går? Dom kan i vissa fal kärva ihop sig.
Lock till spolarn kan du nog fixa hoa närmaste VAG återförsäljaren samma som navkapslar Smile annars kan du ju kolla på bilskrotar typ som Returbilen. Där kan man hitta det mesta Smile
Volkswagen Das Auto!
