Håller på att laga mitt manuella ac-system på min golf 01. Fyllde den med gas förra veckan och hoppades på att systemet skulle hoppa igång, så var inte fallet. Då mätte jag ifall jag hade ström fram till kompressorn vilket jag inte hade. Enligt kopplingsschemat så följde jag kablarna och letade efter något som kunde vara fel, och hittade ett bränt kontaktstycke som gick in i ett styrdon för just ac.
Ska beställa en repsats till kontaktstycket imorgon men jag undrar vad ni tror om styrdonet?? Det ser för ögat ut att vara i gott skick.
Brukar styrdon klara sig vid hetta? Kanske någon som varit med om något liknande som har tips att ge...
Hälsningar Alexander
Hej Alexander,
Jag har samma problem med min, skulle du vilja dela med dig av din information till mig? Var hittade du styrdonet någonstans?
Mvh Mikael
Having a fast VOLVO is like coming out of the closet You might surprise people, but you're still gay
Hej Alexander,
Mvh Mikael
I mitt fall så hade tryckvakten slutat att fungera. Styrdonet sitter under vänster framlykta, om du kollar underifrån bilen så kommer du se den. Ursäkta mitt sena svar. Berätta gärna lite mer specifikt vad du har felsökt så kanske jag kan hjälpa dig, men jag hade börjat med att kontrollera elen i hela kretsen
Mvh Alex
Hej, evigt tacksam. Kopierar in det jag har gjort från min fråga här.
Jag har nu kollat nivån av gas och den var ok, ändå startar inte pumpen. Vi testade att mäta kablarna från tryckgivaren och där va ström, men "retur signalen" som släpper på ström till pumpen fanns inte där. Alltså är där ingen ström eller signal till pumpen. Jag tog då av reläet till fläkt osv som sitter under batterilådan och kollade kontakterna och testade att ringa kablarna, har inte verktyg som kan mäta signal, eller vet inte hur man gör det. Någon som kan ha något litet tips på vad det är som spökar?? Felkoden jag får i Climan är felkod 318 00.
Jag ska byta kontakten till själva fläktreläet 14 pinkontakten då jag hittade lite grönt (ärgat).
Tack på förhand!
Mvh
