Forum - Golf 4 (98-04) - Bilen går inte som den ska!
Gangsterkeps
Golf 4 1.6 -98 Ort: Västerås
Lör 26 jun 2010 17:04 Svara med citat
När jag startar bilen när den är kall och kör iväg så känns den svag och svarar inte på gaspådrag. Det blir lite ryckigt om man ändå ger mer gas. Min uppfattning är att den får för lite bränsle. Någon som känner igen detta fel och vet vad det kan vara?
När bilen är varm så går den bättre men tycker att bilen känns svag och accelererar inte som den har gjort förut. (jag vet 1.6 är inte så snabb heller Very Happy )
Känns som att det blir någon sorts fördröjning om jag trycker full gas, det tar nån sekund innan motorn svarar. Märker speciellt det felet när man kör landsväg.
Tacksam för tips och idéer!
Miniblock
Golf 4 1,6-02 Ort: Uppsala
Tis 29 jun 2010 1:47 Svara med citat
Kolla gas-spjäll samt luftfilter. skall inte vara igensatt!
P.S har du bytt kamrem på den nyligen ?
Knasen
Tis 29 jun 2010 6:24 Svara med citat
En öppen eller felande EGR-ventil kanske kan ge dessa symtom?
Gangsterkeps
Ons 30 jun 2010 10:21 Svara med citat
Ok, tack för svaren.
Det är bytt tändstift, bränslefilter, luftfilter, kamrem enligt serviceintervall för något år sedan.
sexybeamer
Golf 4 1,6 Ort: Karlstad
Tis 17 aug 2010 6:32 Svara med citat
hej hittat felet? har exakt samma fel på min 1,6 hör av dig ifall du skulle hitta felet mvh micke
polomannen
Fre 20 aug 2010 20:30 Svara med citat
Läs av felkoderna.
Byt tempgivaren.
Gör rent gasspjället.
Byt bränsle filter.
Kolla lamba sonden.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Gangsterkeps
Sön 22 aug 2010 0:49 Svara med citat
Har hittat felet! Det var vakumslangen till bromsarna som var trasig. Den slang som går mellan vakumklockan eller vad man nu kallar den och motorn. (jag är inte bilmek) Slangen var hård och hade spruckit sönder på undersidan. Detta gjorde att jag märkte även att vakumet till bromsen läckte ut rätt snabbt efter att man hade stängt av motorn.
Hur som helst så gick bilen riktigt dåligt då vakumslangen var trasig.
Efter att jag bytte slang så går bilen bra igen. Very Happy
Ålle
Ingen VW Ort: Malmö
Mån 23 aug 2010 15:34 Svara med citat
Va! Hur kan trasig vakumslang ge de syntomen som du beskrev? kan inte stämma. Du skrev ju att den kändes svag o fördröjning på gaspådrag m.m. detta kan inte ha påverkats av trasig bromsslang. Eller e det nåt jag inte förstår?
Gangsterkeps
Mån 23 aug 2010 18:33 Svara med citat
Fråga inte mig! Jag är som jag skrev inte bilmek Smile
Bilen har iaf gått som jag beskrev det i mitt första inlägg. Efter bytet av vakumslangen som var helt söndersprucken och läckte rejält så går motorn som den ska igen.
Bilen kändes riktigt svag och ryckig, även pendlande tomgång och lite missar hördes när man lyssnade på avgasljudet.
Det märkliga var som jag skrev att det blev fördröjning vid gaspådrag, speciellt vid motorvägsfart.
Så tyvärr kan jag inte svara på din fråga, kanske nån annan som vet?
Tänker inte göra mer åt bilen än nödvändigt då den går som den ska enligt mig.
Steveo
Golf 2 Ort: Falkenberg
Mån 23 aug 2010 20:05 Svara med citat
Vadå bromsslang? Är du go eller! Han menar vacuumslangen mellan insug och bromservon. Klart man får de felen han fick då, drar ju en massa tjuvluft där igenom vilket gör att bilen går kasst då den får in för mkt luft än va luftmassemätaren registrerar och styrboxen skickar därför inte på så mkt bränsle motorn behöver.
Gangsterkeps
Ons 25 aug 2010 22:06 Svara med citat
Ja, det var en vakumslang jag menade, INTE bromsslang Very Happy
Hellsten
Golf 4 1.6 -02 Ort: Helsingborg
Lör 16 aug 2014 21:46 Svara med citat
Hej. Jag har sista dagarna upplevt samma problem. Bilen känns svag och går inte lika bra som vanligt, och det märks framförallt på landsväg. Luftfiltret byttes på service i mars i år. Vad är det troligaste problemet?
Och en dum fråga kanske, hur dåligt är det att köra långt med det här problemet? Det går ju att köra utan problem och jag påbörjar på måndag en utbildning uppe i landet och ska egentligen flytta imorgon. Det känns inte alls bra att köra upp med fel och sen lämna in där...
