Tzar
Golf 2 memph1.8 kat RP-88 Ort: Göteborg |
| Fre 30 nov 2007 15:17 |
Jag har ern läcka NÅGONSTANS i värmesystemet och bilen startar ofta dåligt. så jag gissar att det kan vatra topplockspackningen.
Jag har köpt en flaska på biltema men nu e det så att mannualen inte går att se. (dumma klisterlappar) hur är det man skall använda den? varm/kall? Pilla isär e ju skitlätt...
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa |
| Fre 30 nov 2007 15:26 |
Tydligen vill du få problemet snabbt ur vägen, men att tippa i massa gucka som kylarcement fixar inte läckande eller brusten topplockspackning och så kan det täppa igen värme elementet.
Byt topplockspackningen hellre!!!! ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
Tzar
| Fre 30 nov 2007 15:52 |
MEN JAG KAN INTE. Jag e en oerfaren och okunnig människa som vågar sig på de enklaste mekanikerjobb bara. har inte heller vänner i göteborg med mekanik som intresse. Den enda vänn jag har med mekaniker-tendenser bor i skåne.
Jag försöker ta den enkla utvägen so mfår bilen at funka Pilla isär e ju skitlätt...
SvartaGolfen
| Fre 30 nov 2007 16:22 |
Ok, jag förstår ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
Bengan.U
Tzar
| Fre 30 nov 2007 23:05 |
Jag ber om ursäkt om jag lät för hätsk. Det var inte min mening.
Jag tackar för rådet om att försöka hitta någon på det forumet. Kanske kan jag få hjälp där. Men jag vidhåller att det bara är ett MÖJLIGT fel på topplockspackningen och jag vill därför inte heller plocka isär hela bilen till en relativt hög kostnad.
Det var också anledningen till at jag hoppades att cementen kunde hjälpa... Pilla isär e ju skitlätt...
phules
Donator 25
Ingen VW Ort: Uppsala |
Tzar
| Lör 01 dec 2007 16:55 |
Jag ä en naturlig pessimist, räknar med att jag troligtvis förstör mer än jag fixar på eget bevåg. Pilla isär e ju skitlätt...
phules
Donator 25
| Lör 01 dec 2007 18:35 |
Thats the spirit!
