Forum - Golf 4 (98-04) - Bilen startar inte efter jag parkerat den
Moset
Golf 4 1.6 Ort: Stockholm
Mån 18 aug 2014 19:15 Svara med citat
För några dagar sen parkera jag min bil och nästa morgon var den helt död, batterit är bytt i vintras och har även testat med startkablar från annan bil..
När jag försöker starta låter det absolut ingenting från startmotorn eller någonting som det brukar göra när batterit är slut klick klick. En kompis har ståt och lyssnat och inget ljud kommer någonstans ifrån.
Jag har kollat jordningen tagit en liten tjock ståltråd och satt på startmotorn för att tjuvstarta den men det gnistar bara till.
Golf från 98 1.6 Sad
Någon som har några tips?
Jag har precis lärt mig allt detta hur man testar genom att läsa på nätet.
Är det bara iväg och köpa ny startmotor eller finns det något kvar jag kan testa? Eller någon som vet vad felet kan va!
Tack på förhand! Smile
Moset
Tor 21 aug 2014 9:56 Svara med citat
Okej jag har testat startmotorn och den verkar va paj men nu när jag tog en hylsnyckel och försökte få av den med dom 2 bultar som den sitter fast med så gick hylsnyckeln sönder... Några tips? Ska jag köpa en dyrare eller hur får man av skiten, ska köpa en ny startmotor på biltema.
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Tor 21 aug 2014 10:16 Svara med citat
Dubbelpost... Funkar *
Senast ändrad Tor 21 aug 2014 10:18, ändrad totalt 1 gång
Alcohol96
Tor 21 aug 2014 10:17 Svara med citat
Testat ge ström på tillslaget? Dvs den lilla kabeln på startmotorn?
Vanliga fel är jordkabel du testat genom ta en startkabel ifrån batteriet (minus) till motorn, fikar det så kontrollera jordkablar!
Och det jag sa med tillslaget är vanligt om det inte är startmotorn som du testat, genom, ge ström på tillslaget och plus på startmotorn samtidigt eller bara tillslaget om den har bra ström till sig
Det är bara att försöka få loss den igen med nytt verktyg och hoppas verktygen håller ;p
