Wuveke
Golf 2 Ort: Värmdö |
r o l l e
Ingen VW Ort: Stockholm |
Sandbäck
VW Jetta Lx -84 Ort: Malung |
| Fre 08 aug 2014 12:11 |
Det går inte att få i ettan om du klämmer ner spaken under backspärren?
Har hänt mig ett par gånger att 3-4an hamnar där 1-2:an ska vara så man får klämma ner spaken och då är ettan där backen brukar vara...
Oj blev lite rörigt men hoppas du fattar.
Wuveke
| Fre 08 aug 2014 12:21 |
| Sandbäck skrev: | Det går inte att få i ettan om du klämmer ner spaken under backspärren?
Oj blev lite rörigt men hoppas du fattar. |
Jo jag fattar ska testa det! då kanske jag kan ta mig härifrån som planerat på måndag iallafall! återkommer när jag testat lite.
Wuveke
| Fre 08 aug 2014 12:22 |
| r o l l e skrev: | Den enda person som just nu kan avgöra din fråga är du själv....
Ta hjälp av en kompis, fru, upphittad bortbyting eller vad du tänder på. Låt personen 'lägga' i olika växlar inne i bilen och titta hur växelväljarna på lådan rör sig.
Den rör ju sig både utåt och inåt (väljer typ 1-2 eller 3-4 eller 5) och vrider sig för att lägga i växlar. När du märker att den på någon ledd inte går tillräckligt långt får du titta på de bussningar och fästen som håller i grejorna och se vad som 'släppt' så den inte rör sig tillräcklgt. |
Blev lite ställd av första halvan av din kommentar men tack för tipset! Är ny på att mecka så alla tips välkomnas
r o l l e
| Fre 08 aug 2014 12:25 |
| Wuveke skrev: | Blev lite ställd av första halvan av din kommentar men tack för tipset! Är ny på att mecka så alla tips välkomnas  |
Och det bästa tipset är att lyfta på huven, titta... Eventuellt beroende på typ av fel titta även underifrån. I väldigt många fall kan man då direkt hitta VAD som är felet eller ungefär varifrån det läcker etc.
Med en därefter fråga så har du hjälpt dig själv till välidgt mycket bättre hjälp mycket snabbare.
gerward
Golf 2 1.8I GL 1992 Ort: Göteborg |
| Fre 08 aug 2014 16:39 |
Om du nu bara skall tillbaka, varför inte bara köra på 3:an, går utmärkt att starta i om bilen inte är för tungt lastad och i 4 an i typ 100 borde du inte vara mkt mer än 3000.
//A
Timix
Golf 2 Ort: Umeå |
| Mån 11 aug 2014 18:43 |
| Jag hade samma problem ( med att ettan gick in istället för backen ) och femman är fortfarande lite svår att få in, men smörjde bara de rörliga delarna under damasken och de rörliga delarna på växelhävarmen ( växla och smörj repetera), körde senare runt lite och växlade så fungerade växellådan som vanligt.
August
Golf 2 1.6 -84 Ort: Gävle |
