Forum - Golf 3 (92-99) - Min mk3 är segstartad!
aliwin
Tor 01 nov 2007 15:23 Svara med citat
Vad är de för fel om man måste köra på startmotorn i 20-30sekunder innan den tänder och går igång? den är servad med nya remmar och olja och tänddelarna förutom tändkablarna! vad kan felet vara? Pray
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Tor 01 nov 2007 16:25 Svara med citat
För klen soppapump?
Tor 01 nov 2007 23:18 Svara med citat
Tändkablarna? haha Razz
aliwin
Fre 02 nov 2007 10:10 Svara med citat
Jo men jag vill ju inte byta något i onödan heller!kan de vara tändkablarna?
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Fre 02 nov 2007 18:17 Svara med citat
Mät upp dom.
aliwin
Fre 02 nov 2007 19:37 Svara med citat
Hur då?
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Whallis
VW Jetta 1,6 -84 Ort: Finspång
Fre 23 nov 2007 11:25 Svara med citat
Jag har exakt samma problem med min. dock har jag konstaterat att det endast framträder om det är fuktigt ute. Är det vart o sommar så går den igång som den ska. Annars måste man nöta på startmotorn en stund. Jag har bytt tändkablar och det gjorde ingen skillnad, även rotor, kåpa och stift. Nån som har nått tips på vad man ska kolla på? Har kollat tändboxen men det verkar inte var fukt eller nått där.
VW Jetta 1984 Röd.
aliwin
Fre 23 nov 2007 15:59 Svara med citat
Jag har samma problem där ja gjort samma som dig typ men jag tror att de kan vara autochoken som är kass och inte fungerar som den ska!
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
