Forum - Golf 6 (09-13) - Ogooglingsbar felkod
Tor 14 aug 2014 19:56 Svara med citat
Jag läste av felkoder på en golf då bilen plötsligt hade dött under motorvägskörning.
Det är omöjligt att få ut något av google. Bara ryska träffar..?
Någon som vet varför? Och ännu hellre, info ang felkoden?
1 Fault Found
012398 - Glow Ignition
P306E - 000 - Short Output Reduction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 68014 km
Time Indication: 0
Date: 2102.14.29
Time: 15:33:31
Freeze Frame:
RPM: 2644 /min
Load: 72.9 %
Speed: 116.0 km/h
Temperature: 92.0°C
Temperature: 36.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 13.970 V
Readiness: 0000 0000
irbanur
Passat 6 CC Ort: Sundsvall
Tor 14 aug 2014 22:20 Svara med citat
Googlade lite och kollade runt på tyska forum.. Verkar vara nån programmerare på VW som har gjort nått fel, mjukvaruuppdatering snackade de om. Favoriten var nog här:
http://translate.google.se/translate?hl=en&sl=de&u=http://www.motor-ta lk.de/forum/-heizleistung-ungenuegend-tsi-122ps-neue-tpi-beim-freundli chen-t3079841.html%3Fpage%3D16&prev=/search%3Fq%3DP306E%2Bgolf%2Bsite: www.motor-talk.de%26client%3Dsafari%26rls%3Den%26biw%3D1648%26bih%3D91 8
"Glow ignition for gasoline ??
Well that's a great update!
Long live the genius programmer on Volkswagen Up! high! high!
head-shaking Greetings
Peter"
Bildyslektiker, men jag kan googla.
Fre 15 aug 2014 11:23 Svara med citat
Ah, översatte något nederländskt forum och fick ungefär samma svar.
Tycker dock det är jäkligt konstigt att det inte står något på något engelskspråkigt forum..
Men ska be personen i fråga att åka in till vag och se vad de har att säga om det.
Tack
