SpendeX
Passat 6 CC 2.0 TSI Ort: Stockholm |
| Lör 30 aug 2014 21:08 |
Hejsan!
Jag har ett problem.
böt belägg och skivor bak i onsdags, körde från jobbet hem tar ungefär 4 minuter, ökade hastigheten lite och bromsade hårt några gånger "för att slita in". när jag parkerade bilen och gick ut för att kolla hur det såg ut, så kände jag på skivorna och tyckte att dom var lite väl varma, gick inte o ha handen på.
dagen efter åkte jag till jobbet utan några hårda inbromsningar eller så, när jag var framme så var skivorna väldigt varma igen.
igår kväll så skulle jag åka längre sträcka ungefär 2 mil, varav 1.5 motorväg, när jag var framme vid destinationen så kännde jag stark luck av brända bromsar. Vänster sida var värst coaten på skivan brann av helt och fälgen var jätte varm, höger sida var också varm men inte lika mycket.
för några timmar sen åkte jag tillbara till jobbet (2 mil) för att försöka reda ut de hela. Såg att inde beläggen på vänster sida är lite sneslitet /. Tog isär allting smorde oken, smorde handbromsmekanismen, smorde glidpinnarna med "Knorr fett" det fettet följe med i reparations satser till buss/lastbils bromsoken.
nu till det jobbiga, efter att jag har gjort typ allt och sat tillbaka belägg och oken. När jag tryckte några gånger hårt på bromspedalen för att ställa in kolven så vill inte den jäveln åka tillbaka in. alltså jag knappast kan snurra på skivan med handkraft (detta är från vänster sida) på höger sida går det o snurra med känns ändå som att den ligger emot lite.
är jätte tacksam för snabba svar, då jag sitter just nu på verkstan och vill helst inte använda bilen. ;(
tack på förhand.
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
| Sön 31 aug 2014 1:16 |
Jag hade ungefär samma problem efter jag bytte skivor och belägg i våras, jag är rätt petig så när beläggen låg emot och skivan blev "varm" i mitt tycke så började jag felsöka ALLT, det visade sig att ligger beläggen verkligen på så glöder skivan och är svettigt varm, inte bara varm.. så är inte fälgen eller skivan överdrivet varm, avvakta några mil ~10-20 och se om det blir bättre
http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=42722&highlight=
Hoppas det kan vara till hjälp
