Forum - Golf 5 (04-08) - Problem med torkarna fram
IKXX
Golf 5 1.6 -05 Ort: Upplands-Väsby
Tor 21 aug 2014 15:37 Svara med citat
De hoppar bara till någon centimeter kanske 3 - 4 gånger för att sedan stanna ca 4 centimeter upp på rutan. Sedan går de tillbaka till startlägen då jag för spaken nedåt. Helskumt!
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Tor 21 aug 2014 19:55 Svara med citat
Hejsan, låter som det är något fel med reglaget dvs det som gör att armarna ska röra på sig, försöka plocka bort under där och se om det är något som gått av, rätt vanligt på golfar
IKXX
Fre 22 aug 2014 9:01 Svara med citat
Tack för snabbt svar! Antar att det finns under instrumentbrädan. Är det enkelt att komma in där?
Alcohol96
Fre 22 aug 2014 12:18 Svara med citat
Kommer inte riktigt ihåg hur det ser ut där, men du öppnar motorhuven sen plasten längst upp som torkarbladen kommer vid behöver du ta bort eller lyfta upp för att känna efter om reglaget är trasig. Skulle kunna vara motorn med så plocka loss plasten och släpp reglaget ifrån motorn och testa motorn då om den går riktigt on reglaget är helt
IKXX
Fre 22 aug 2014 19:22 Svara med citat
Det var axeln till ena torkararmen som hade kärvat ihop. Bättre begagnat från skroten för 495:- Men, motorn vill inte starta. Säkringen hel. 12V fram till den röd/bruna kabeln när torkarbrytaren är till. Någon som har ett elschema? Antar att det sitter någon "burk" någonstans som gör intervallerna och de olika hastigheterna.
IKXX
Fre 22 aug 2014 21:07 Svara med citat
Tja, nu fungerar det. Efter att ha fipplat med diverse säkringar så tändes en massa orange lampor. Jag lossade batterikabeln ca 15 minuter och sedan funkade torkarna. Case closed!
Alcohol96
Lör 23 aug 2014 13:46 Svara med citat
(Y) Smile
