kallestaaf@spray.se
Golf 5 1.6 Ort: Ljusnarsberg |
r o l l e
Ingen VW Ort: Stockholm |
kallestaaf@spray.se
| Ons 27 aug 2014 19:40 |
Ok,men var sitter styrdonet,misstänker att det gått sönder,har haft kortslutning på kablarna på släpet ,och då kan styrdonet ryka,enligt WAG-.verkstaden !
Släppet är mörkt,förutom bromsljuset ?
Olof
Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv |
| Ons 27 aug 2014 21:54 |
| kallestaaf@spray.se skrev: | Ok,men var sitter styrdonet,misstänker att det gått sönder,har haft kortslutning på kablarna på släpet ,och då kan styrdonet ryka,enligt WAG-.verkstaden !
Släppet är mörkt,förutom bromsljuset ? |
Om det är ett eftermonterat drag och can-bus-styrt, så hamnar styrdonet vid vänster hjulhus bak, placeringen kan skilja något beroende på montör.
kallestaaf@spray.se
| Fre 29 aug 2014 18:06 |
Det är fabriksmonterat,men finns det fler säkringar till släpkontakten,förutom dom som sitter i kupen`?
Släpsäkringar nånstans eller så,och kan det tänkas att det sitter någon säkring i släpvagnsstyrdonet,som jag inte ens har hittat !
| Fre 29 aug 2014 18:14 |
Släpdoner ovasett orginal eller eftermonterat sitter som regel vä. bak i bagaet, som regel är det 2 st säkringar
en via tändningen en liten säkring i någon av dom 2 översta radera ca 2-5A
en ständig +12 volt via säkring 4X någonting på ca 10-20 A En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Olof
| Fre 29 aug 2014 18:28 |
Alla säkringar sitter i vänster a-stolpe när du öppnar dörren,
Eftermonterat drag har 3 säkringar, på plats 41-43 har jag för mig.
kallestaaf@spray.se
| Fre 29 aug 2014 18:39 |
| Ok,ska kolla igen,tack för svaren så länge .
