Ni som kör nya Gti mk7 har ni också missljud från start motor när bilen har stått över natten ????.
Jag har ett tjutande/ylande ljud när jag startar bilen, men bara första gången. Om jag stänger av och startar igen låter det inget. Volkswagen säger att det kan bero på att jag inte har något olje tryck när bilen stått ett par timmar och därför tjuter det vid första uppstart. Vad tror ni ??.
Dsg lådan ylar fortfarande på 1/2 och lite på trean + lite rassel i bland väntar på svar från Volkswagen tekniker.
För två dagar sen upptäckte jag att båda dom svarta vingarna på bakrutan satt löst , rattade ner till dinbil och fick dom åter monterade för att ca 2 timmar senare hitta dom på backen när jag varit och ätit lite mat:(.
Jo just det kom på att jag har bytt ena handbroms motorn pga missljud .
Se genvägen nedan, inlägg nr 6 och 9, som gäller EA888 motorn som du har, förvisso en senare version.
För din info så har jag ljud vid kallstart från startmotor på båda våra golf 7, Golf R + SC 1.4 TSI (tillika min fd gti 6 som det relateras till i tråden ovan). Helt normalt. Har hört det på andra VAG bilar med. Tror det är ett bromsljud från starmotorn när den varvar ner som inte har med oljetrycket att göra. Då skulle det uppstå även efter 1 timmes vila, vilket det inte gör.
Det är nog bara att köra på. Din ÅF behöver fortbilda sig verkar det som , de borde känna till det . Får väl reservera mig för att du kanske kan har något annat problem, då gäller inte kommenaren om ÅF....
Var ute i garaget nu, bilen har stått i 5-6 tim. Startade 1:a gången och ljudet kom som vanligt. Stängde av. Vid 2:a och 3:e starttillfället direkt efter varandra så kom det inte något ljud, har inte tänkt på det innan. Vet i fan vad det är….. Inget utpräglat kedje rassel. Kan ju vara helt normalt. . Det har funnits där sedan bilen var ny, (gått 5400 mil).
Du får väl lyssna på någon annan bil och jämföra. Jag tror att det du beskriver är samma som jag beskriver.
Hej,
Min startmotor låter likadant efter att bilen har stått ett tag.
Sidostyckena på bakvingen är också lösa på min bil. Svaret jag fick av min ÅF är att det inte finns någon åtgärd av VW för detta problem och därför kan de för tillfället inte göra något. Det är därför konstigt att din ÅF lagat det om det inte finns någon godkänd lagning, om det nu är som min ÅF säger.
Jag var i kontakt med din bil i strägnäs ( som är grymt bra ) angående lådan, det ska vara så pga att drevena i lådan är mer rakskurna på dom första växlarna ( speciellt ettans drev ) för att klara högre nm än dom gamla vxl lådorna. Bra om du vill chippa bilen. Steg 1 ska tydligen ligga på ca 300 hk o 100 upp i nm. Angående sidorna till vingen så byts båda två på garanti pga att dom sitter med dubbelhäftande tejp som blir förstörd när dom har börjat släppa. Start motorn så är det tydligen pga av att man tappar olje tryck när bilen har stått ett tag. Summa sumarum är jag är lugn igen.
Har likadant tjut i min slutar när jag kopplar ur ac har varit på verkstan bilmekaniker startade datan och läste i verkstadshandboken det står att det blir ett tjutljud en stund efter start vi startade en ny golf 7 där bilen fick gå på tomgång och det började tjuta efter en stund
