Golfob
Jetta 1,8 Ort: Vimmerby |
| Ons 27 aug 2014 17:31 |
Tempmätaren är helt död..finns de någon som vet vad de kan va för fel ? .kan de va en givare ? Vilken isåfall...
MVH Golfob
valp2k
| Tor 28 aug 2014 20:32 |
| Byt tempgivarn som sitter vid termostathuset
Golfob
| Tor 28 aug 2014 20:34 |
| valp2k skrev: | | Byt tempgivarn som sitter vid termostathuset |
Är de den med 4 stift ?
Påverkar de bränsleblandning typ el går de att köra med ?
Tack för svaret förresten....
valp2k
| Tor 28 aug 2014 20:38 |
Osäker hur många stift d är men åker du in på närmaste mekonomen/meca så vet dom exakt vilken d ska vara. Ja självklart drar den mer då den inte vet aktuella tempraturen på motorn. Kanske tror den är kall osv Och ja d är bara köra på men bör bytas.
Golfob
| Tor 28 aug 2014 20:44 |
| Jag antar de är den inre då.......annars sitter de en innan på slangen med 2 stift o en över på motorn med 2 stift.....tar den inre då med 4 stift.....
