Forum - Golf 4 (98-04) - VW BORA Felkoder P0123 & 17989
fjelltrone
Golf 3 VR6 SYNCRO Ort: Nyköping
Tor 21 aug 2014 21:04 Svara med citat
Hej på er.
Har haft lite problem med min Vw Bora 1,6 -01. Tomgången har börjat gå upp och ner och motorn känns lite svag. Har bytt luftfilter och tändstift samt tittar efter läckage på vakum slangar. Tod även bort spjällhuset idag och rengjorde detta. Det var sjukt skitigt och gegigt.
Har fått följande felkoder (samt ECU och avgaslampan lyser, eller check engine).
P0123
17989
Har sökt lite på nätet, men förstår inte rikigt vad det kan vara. Någon som vet?
Tack på förhand!
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
Volkswagen Bubbla -73
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby
Tor 21 aug 2014 21:21 Svara med citat
Måste göra en grundinställning på gasspjället. Går med vagcom
fjelltrone
Tor 21 aug 2014 21:25 Svara med citat
Ok vagcom, fan jag som precis har köpt mig en VAG405 MaxScan CAN-BUS. Då får jag helt enkelt åka in till verkstad med bilen... Tack för svar!
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
Grandell79
Tor 21 aug 2014 21:37 Svara med citat
Annars finns de säkert mer folk som har det som kanske kan hjälpa dig. På verkstad lär det ju kosta en slant.
Fast det borde inte ha med lamporna att göra... Har du tagit bort felkoderna? Kommer de tillbaka direkt?
fjelltrone
Tor 21 aug 2014 21:58 Svara med citat
Jag plockade bort felkoder igår, men nu efter en rengöring av spjället så är de tillbaka idag. Får lägga ut en blänkare och se om jag hittar någon.
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
Grandell79
Fre 22 aug 2014 5:23 Svara med citat
Jag har dator med program. Bor i Mantorp. Kan kanske hjälpa dig.
fjelltrone
Fre 22 aug 2014 8:06 Svara med citat
Det vore ju suveränt om du kan! Jobbar i Mantorp på fritidsgården, så det är ju ganska passande. Vet du hur man gör grundinställningar på spjället?
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
Grandell79
Fre 22 aug 2014 8:12 Svara med citat
Gjorde en i förrgår på en polo gissar att de är lika!
När slutar du då?
fjelltrone
Fre 22 aug 2014 12:27 Svara med citat
Ok, kanon. Jag jobbar kväll idag, men finns det möjlighet imorgon? typ runt 12-tiden?
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
Grandell79
Fre 22 aug 2014 12:54 Svara med citat
Det ska kunna fungera! Skickar mitt nummer på pm!
fjelltrone
Sön 31 aug 2014 20:03 Svara med citat
Nu har jag fått ny felkod på bilen PO171 "SYSTEM TO LEAN" tror jag att det skall stå för. Någon som har en idé?
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
Grandell79
Sön 31 aug 2014 21:50 Svara med citat
Http://engine-codes.com/p0171_volkswagen.html
Grandell79
Sön 31 aug 2014 21:51 Svara med citat
fjelltrone
Sön 31 aug 2014 22:20 Svara med citat
Har kollat efter läckage med startgas, men ingen läcka hittad.
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
