aliwin Donator 25 VW Bora 150hk TDI -99 Ort: Halmstad
Tor 01 nov 2007 15:23
Vad är de för fel om man måste köra på startmotorn i 20-30sekunder innan den tänder och går igång? den är servad med nya remmar och olja och tänddelarna förutom tändkablarna! vad kan felet vara?
Jag har exakt samma problem med min. dock har jag konstaterat att det endast framträder om det är fuktigt ute. Är det vart o sommar så går den igång som den ska. Annars måste man nöta på startmotorn en stund. Jag har bytt tändkablar och det gjorde ingen skillnad, även rotor, kåpa och stift. Nån som har nått tips på vad man ska kolla på? Har kollat tändboxen men det verkar inte var fukt eller nått där.
VW Jetta 1984 Röd.
Fre 23 nov 2007 15:59
Jag har samma problem där ja gjort samma som dig typ men jag tror att de kan vara autochoken som är kass och inte fungerar som den ska!
