Wiseby
VW Passat Golf 2 Ort: Ulricehamn |
| Tor 07 jul 2011 5:17 |
Hej skulle pilla lite med passaten o ställa upp trycket på pumpen lite men vet tyvärr inte hur jag ska göra.
Någon som kan ge mig en hjälpande hand? Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Tor 07 jul 2011 23:02 |
| Det är väldigt lätt du har en 13mm ringnyckel samt en skruvmejsel och du ser låsmuttern obanför magnetventilen den är ovanför bränslerören som går från pumpen till spridarna du ska skruva inåt för att ställa på bränsle.
Wiseby
| Fre 08 jul 2011 17:26 |
Ok men de e ett täcklock på eller? för det ser ut som en stor mutter där, men ska kolla detta, man vill ju att de ska ryka lite Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
Jeff
Golf 1 GL 1.6D Ort: Ludvika |
| Fre 08 jul 2011 20:15 |
| 1Z är väl en TDi motor? Då är det elstyrd pump, och då är väl kanske evry mod enklast.
Wiseby
| Fre 08 jul 2011 23:02 |
Evry mod? Det är en TDi med elektrisk styrd pump ja.
Tänkte att de kanske skulle gå o ställa mekaniskt ändå :S Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
Pekka Kiiskilä
| Fre 08 jul 2011 23:09 |
| Sory det var jag som snöade in mig på mekanisk pump= Det funkar ej att skruva upp pumpen på din utan det är en trimbox= Evrymod eller mappa om styrboxen det kostar några hundra att göra evrymod och en trimbox ny från ca 1500kr en begagnad från 200 o uppåt.
Wiseby
| Lör 09 jul 2011 6:13 |
Någon som har en trimbox liggandes kanske? Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
Wiseby
Wiseby
| Lör 09 jul 2011 6:36 |
F##n de vandrar iväg rätt fort när man ska trimma.
Först en Dieselbox för 1200 Kr o sen ska man ha en turbo som kanske kostar 1500 beg, sen ska man ju byta koppling också o dom e ju inte billiga heller. Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
Jeff
Wiseby
| Lör 09 jul 2011 18:59 |
Tack till förklaringen av Evry mod.
Så det enda jag igentligen behöver för evry mod är en potentiometer och ett par tjuvkopplingar? Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
Jeff
| Lör 09 jul 2011 20:55 |
| Ja, vad jag kan förstå är det allt som behövs, funkar ju med ett vanligt motstånd också annars. Men då kan man ju inte justera lika enkelt.
Pekka Kiiskilä
| Lör 09 jul 2011 23:02 |
Jag har en trimbox från KL racing i min caddy tdi 90hk och det är en stor skilnad med boxen den går lite billigare men det är effekten och vridet som är som natt o dag hehe,
Den har exakt samma funktion som evrymod men på kl boxen är det ett snällare motstånd men jag har skruvat upp den rätt bra endå det går att skruva tills motorskyddet går i.
Wiseby
| Lör 09 jul 2011 23:33 |
Tror jag åker till kjell o company i veckan. låter spännande. Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
Wiseby
| Mån 29 aug 2011 20:19 |
Så tänkte beträtta hur det gick med att ställa pumpen nu när jag har gjort det.
Jag köpte mig ett justerbart motstånd så kallat potentiometer, den lödde jag på med kabel imellan från kabel 2 o 3 på den 8 poliga kontakten som går till pumpen. Drog säkert ner motståndet till 400 ohm och det märktes på bilen direkt, mycket kvickare på gasen o en massa rök, kolar som bara dän
Har ni frågor om tillvägagångssättet är det bara att fråga på Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
Claesson
Passat 5 1,9 TDI Ort: Alvesta |
| Ons 27 aug 2014 11:08 |
Hej, jag undrade ju det här fast om man har kcr-Box är det något ni vet hur man gör o få till, vill ju självklart att den ska sota lite svart!!
Tacksam för alla svar
