Forum - Golf 2 (83-91) - Tappar ork, och kommer tillbaka?
kallecan
Golf 2 1.8 -89 Ort: Nybro
Tor 10 jul 2014 20:36 Svara med citat
Hejsan alla!
Har en helt vanlig golf 2 1.8L och när ja ligger tex i 90 å kör, så helt plötsligt låter det som att hon börjar blurra, och blir orkeslös och tappar fart, men stampar man till lite snällt på gasen så går hon som vanligt. sen efter kanske 20 min blirre likadant. ibland kanske bara nån minut efter, brukar variera, ibland kan man köra 2-3 timmar i stan och inget sånt händer.
vad kan det vara? kollade jorden till batteriet om de skulle kanske kunna vara de, men det såg OK ut. några förslag?
mvh Kalle
Kärlek är att ha en alldeles egen liten golf
r o l l e
Fre 11 jul 2014 1:05 Svara med citat
kallecan skrev:
Hejsan alla!
mvh Kalle
bränslepump, bränslefilter, katalysator, ljuddämpare, lambdasond, 'förgasarfot' är ju några inte helt ovanliga delarsom kan krångla.
r o l l e
Fre 11 jul 2014 1:06 Svara med citat
kallecan skrev:
Hejsan alla!
mvh Kalle
kallecan
Fre 11 jul 2014 1:21 Svara med citat
Tackar! ska kolla så fort ja kan!
FjonkeeN
Bora 1.6 -99 Ort: Gnosjö
Fre 11 jul 2014 13:28 Svara med citat
Går han på alla burkar när det börjar då?
Hade liknande problem på min bora, och de va en lös spridarkontakt som glappade. Så kolla över tändstift, kablar, rotor o fördelarlock så de ser ok ut Smile
kallecan
Tor 28 aug 2014 18:58 Svara med citat
Kollade o tändstoffs grejen man sätter övertändstifteet (kommer inte på namnet) satt som fan. kablarna ser ok ut också.
på rotorn och fördelarlocket, vad är det för sorts "slitage" jag sak se om det är slitet?
kallecan
Tor 28 aug 2014 19:00 Svara med citat
bränslepumpen borde ju fungera då bilen startar? säg till om jag har fel.
bränslefilter, vart sitter det?
ljuddämparna är ok, men de har åkt isär innan bakaxlen då klämman är puts väck! hehe Angel
lambdan, hur kollas den?
förgasafotspackningen, kan jag kolla den med det gammla trixet med startgas?
kallecan
Tor 28 aug 2014 20:25 Svara med citat
Testade att luta på förgasaren medans bilen va på tomgång, och då kom ett visslande ljud. kass packning?
kallecan
Tor 28 aug 2014 20:26 Svara med citat
Kollade stiften, dem ser bra ut
kallecan
Sön 07 sep 2014 20:39 Svara med citat
Gti_Gurra
Golf 1 Ort: Malung
Tis 09 sep 2014 13:00 Svara med citat
Hade samma fel på min mk2.. det var förgasarfoten som var slut, testade med startgas. Very Happy pumpen ska du höra surra så fort du vrider på tändningen å den + filter sitter brevid varann alldeles framför bakaxeln på passagerar sidan Smile tror dock mest på förgasarfoten vanligt fel på gamla vw's Wink
Golf Gti -83, Golf C-Special -82, Golf Gti Special -84, Golf 2 CL "GTI".
kallecan
Lör 13 sep 2014 18:00 Svara med citat
Jarrå pumpen går, ska kolla bränslefiltret då, sen blirre förgasarfotspackningen Smile Tack!
