Forum - Golf 2 (83-91) - Motorbyte
svantessonn
Golf 3 GL -94 Ort: Ängelholm
Sön 07 sep 2014 20:20 Svara med citat
Någon som har koll på om man kan byta motor från en golf 3 1,8 94 och sätta den i en golf 2 1,8 91?
Min golf 2a börjar krångla en del och har nämligen en motor från en krockad golf 3a så tänkte om det går att byta bara rakt av?
Tacksam för alla svar samt möjliga tips och trix?
Low n Slow
MiWi
Sön 07 sep 2014 22:42 Svara med citat
Själva grundblocket kan du använda, det löser nog inte dina problem.
svantessonn
Sön 07 sep 2014 23:56 Svara med citat
Varför skulle inte resterande av motorn passa menar du? Båda är nämligen förgasar motorer, tror inte där är någon större skillnad på hur dem ser ut?
Low n Slow
MiWi
Mån 08 sep 2014 7:15 Svara med citat
Vad för problem har du med nuvarande motor?
svantessonn
Mån 08 sep 2014 8:35 Svara med citat
Dålig toppackning och kamremsbyte, men det har inte med saken att göra för jag vet att det är billiga och lätta saker att byta.
Men jag vill testa på något nytt och lära mig så därför undrar jag om jag kan göra ett motorbyte om de passar med motorfästena osv?
Low n Slow
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad
Mån 08 sep 2014 10:17 Svara med citat
Inte för låta taskig Svantessonn. Men vill du lära dig så är lättaste o mest lärorikt att bara prova dig fram och lösa dom små problemen
Som uppstår på vägen:) man lär sig aldrig utan lite motgångar:)
Mk2 16v real power
