Forum - Golf 6 (09-13) - TDI 105 Blue E låser ej passagerar dörr
Flog2010
Golf 6 TDI 105 Ort: Kungälv
Tis 19 aug 2014 12:51 Svara med citat
Tjena, någon som haft liknande problem? Det hörs att mekaniken rör sig, sista ljudet kommer ifrån denna dörr så antagligen ngt som går trögt?
Nikke
Golf 5 Ort: Finland
Fre 19 sep 2014 14:30 Svara med citat
Var så på min golf plus -06, passagerar dörren låste inte. Kopplade datorn till bilen och felmeddelande kom att felaktig signal från låskista. Om elrutan strular också så kan de vara kabelbrott, eller styrbox för dörren som är dålig.
Köpte ny låskista från vag smällde dit den och så funkade de igen. Men lägg inte vajern för spännt till dörrhantaget, gjorde det misstaget och dörren strulade först fören jag upptäckte detta.
Vanligt att lödningar spricker också, på min var det troligen en microbrytare som hade givit upp.
Iallafall på MK5 så är det lätt att byta själv, tar kanse 2 timmar om man aldrig öppnat den förut. special verktyg bövs dock, en xzn bit för att låssa låskistan.
