Forum - Golf 3 (92-99) - Dörrlås som inte går upp vid kyla?
fremar
VW Passat 1.8T -01 Ort: Årjäng
Ons 05 dec 2007 19:32 Svara med citat
Inatt så gick inte framdörrarna att öppna på Venton, nyckeln gick att vrida och centrallåsen låstes upp. Men framdörrarna gick inte att öppna, var ska jag smörja eller leta fukt?
Ons 05 dec 2007 20:10 Svara med citat
Silikonstift på listen.
akta lacken bara Regular Smiley
fremar
Ons 05 dec 2007 20:42 Svara med citat
De var inte listen som satt fast, nåt i låskistan som hade frusit verkade det som.
adman
Ingen VW
Ons 05 dec 2007 22:54 Svara med citat
Samma fel som det var på min du.
jag fick ta bort hela låsmekanismen och blåsa bort fukt.
Hedberg
Golf 4 1.6 -03 Ort: Stockholm
Ons 05 dec 2007 23:42 Svara med citat
Vad gör Silikon på lacken för nått egentligen?
Golf MKIV -03
Ons 05 dec 2007 23:51 Svara med citat
Man kan typ aldrig någonsin mer lacka bilen där det varit silikon.
Genuine
Caddy Typ 9U -00 Ort: Malmö
Tor 06 dec 2007 8:11 Svara med citat
Silikonet försvinner väl efter en avfettningsdusch?
fremar
Tor 06 dec 2007 9:01 Svara med citat
Ok, får ta och prova det till helgen. Tog och sprutade WD-40 på det man kommer åt utan att ta lös mekanismen igår. Får väl se om det gjorde nån skillnad när det blir kallt igen till helgen, nu är det ju bara varmt och regn.
Tor 06 dec 2007 11:12 Svara med citat
nae.
även om du slipar ner till plåten kommer det synas när bilen lackas (om du har oflyt)
Turborulle
Golf 3 1,8 GL Ort: Lidingö
Tis 18 dec 2007 8:33 Svara med citat
Jag har också exakt samma problem på alla fyra dörrarna, även om det är värst på förardörren. Jag låser i stort sett aldrig upp med nyckel, utan använder fjärrkontrollen till larmet. Problemet har kommit successivt under åren. Jag har en Golf -94 som jag har haft sedan den var ny och som nu har gått hela 4.200 mil Smile
Lämnade in bilen till verkstan som smorde upp låskistorna, men det hjälpte inte alls! Nu säger verkstan att man måste byta låskistorna, eftersom det kommer in fukt i dom. 8.824- för fyra dörrar!
Frågan är om det verkligen är låskistorna eller om det kan vara någon annan del av låsmekanismen? Tacksam för förslag på hur jag kan lösa det här på ett billigare sätt. Just nu går det inte att komma in i bilen utan att köra den elektriska kupévärmaren någon timme!
VW Jetta mk1 CL Ort: Nyköping
Tis 18 dec 2007 11:36 Svara med citat
mellowd skrev:
nae.
Låter Lite överdrivet..
VolksWagon for life..
fremar
Tis 18 dec 2007 14:02 Svara med citat
Mina dörrar har i alla fall gått upp sen jag sprutade WD-40 på låskistorna så det verkade hjälpa för mig.
Armada
Tis 18 dec 2007 16:58 Svara med citat
Det hoppas jag verkligen. Jag har tätat antennen på taket med lite silikon och nu ska jag lacka om hela bilen. Tycker att det borde försvinna om man torkar ordentligt med cellulosa...
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Tis 18 dec 2007 17:19 Svara med citat
Felet är att vredet i plast!? slits i låskistan.
1-Nyckel(givetvis).
2-Låscylindern(smart).
3-Ett klent stag från cylindern till just detta plast vred i låskistan.
Jag hadde i sär dett på en Golf 94:a jag hadde.
Problemet är just att vredet kärvar så gör vredet i plast ett nytt spår.
Vilkert medför när bilen är fruset/fukt i låset så beter den sig så här.
Och det är ett j@vla jobb att lossa låskistan.
Du måste plocka ner fänsterhissmekanismen som sitter i vägen för kistan.
Troligen därför VAG-verkstaden har spätt på detta pris.
Mkt.jobb för ett sketet plast vred.
Fram med varmluftspistolen helst hår tork och smörj med vxl.olja.
Det gjorde jag.
Det funkar än.
Detta var 1999.
Turborulle
Ons 19 dec 2007 1:11 Svara med citat
Hej,
Du är räddningen för en vilsen Golfägare som vanligt!
Menar du att jag måste montera bort låskistan för att smörja upp den på det sätt som du beskriver, eller kan smörjningen utföras med låskistan på plats?
Jag betalade nyss verkstan över 700:- för att de, enligt uppgift, smorde upp låskistorna. Deras arbete hade ingen som helst effekt, utan låskistorna förblir lika frusna som tidigare. Frågan är om det var ett fuskjobb på något sätt och om jag kan göra det bättre själv?
P.Hagel
Ons 19 dec 2007 16:18 Svara med citat
Tyvärr är det "lättare" att demontera.
Om man vill ha det 100%
Turborulle
Ons 19 dec 2007 16:57 Svara med citat
Hmm...... då blir det nog att bita i det sura äpplet och gå till verkstan i alla fall. Jag har ingenstans att stå inomhus och jobba men dörrarna måste ju upp.
Tack för hjälpen!
