wiwatuwa
Golf 4 1,6-98 Ort: Sundsvall |
| Sön 30 nov 2014 12:45 |
Har problem med min lilla golf 4 -98 och jag är jättedålig på bilar...
Först kunde jag inte lägga in någon växeln när motorn va i gång och nu är kopplingen helt väck efter bytet av urtrampningslagret! inget motstånd och pedalen fastnar i botten... kopplingen är hydralisk! ska jag lufta systemet och vart fan gör jag det?
Vad kan problemet vara? måste jag ta ner hela växellådan för att checka läget? Och om jag måste det, har någon något tips om hela proceduren?( har såklart en repbok till bilen)
Tacksam för svar då jag inte ha pengar för att bogsera in den på verkstan...
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg |
| Sön 30 nov 2014 17:46 |
Hejsan, har du kopplat ut slangen till kopplingscylindern så det kommit ut bromsvätska? isf måste du lufta det!
Sitter en luft nippel på den cylindern som sitter på växellådan. (bild: http://www.pelicanparts.com/techarticles/Volkswagen_Golf_GTI_Mk_IV/87- TRANS-Clutch_Slave_Cylinder_Replacement/images_small/pic05.jpg )
Enklast hade vart att ta loss den utan släppa slangen, men har du släppt får du lufta.
jag brukar ta en stor spruta med bromsvätska i o ens lang på som jag sätter på nippeln när nippeln är öppen och öppet lock till bromsvätskan (samma för kopplingen) så sprutar jag sakta in det den vägen tills det inte kommer bubblor i behållaren.
(förutsätter du inte har en maskin att lufta ur med som man kopplar på bromsvätskebehållaren ist för locket).
När pedalen stannar i botten brukar det vara luft i systemet eller fel på cylindern
