Forum - Golf 5 (04-08) - Lufta kylsystemet
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Lör 04 okt 2014 14:14 Svara med citat
Har en 1.6fsi som jag bytte tempsensorn till kylarfläkten.... då hann det ju komma ut lite kylarvätska.
nåt speciell man måste göra eller luftar den "sig själv" så att det blir mindre å mindre i expansionskärlet?
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Lör 04 okt 2014 18:31 Svara med citat
Hejsan, varmkör bilen med högsta temperatur inne i tills termostaten öppnar så ska det inte vara någon mer luft längre.
Öppna inte expanstionskärlets lock sen bara för det är högt tryck och kommer att komma väldigt varmt vatten ur, ska du öppna för att det är VÄLDIGT för lite så öppna väldigt sakta så det inte kommer ut väldigt mycket för när det är tryck ser det ut att vara mindre i behållaren för att det är i systemet men kommer tillbaka när du öppnar
Lör 04 okt 2014 19:31 Svara med citat
Bar att köra tills termosaten öppnar, fyll på vid behov ovanför min strecket , ingen värme behövs i kupén VW Golf MK2< och uppåt saknar värmekran
