Håller på att byta värmepaketet på min lilla golf från -84, ganska pilligt och svåråtkomligt men det går med lite tålamod.
Hela värmepaketet sitter med 3 pinnbultar (M10) som går genom torpedväggen med muttrarna på motorsidan. Två av dessa är duktigt rostiga och vad värre är att de har släppt på insidan. Har försökt det mesta och tänker nu att det enda möjliga är att kapa av dem och byta mot nya.
Jag vill beställa nya innan jag kapar av de gamla (då jag fortfarande kan använda bilen) men vet inte exakt hur långa de är eller hur de ser ut på "insidan". Har försökt kolla både i Haynes och på VAG's reservdelssida men utan resultat.
/Zimon
P.S. det isolerande skummgummit på "dörrarna" (som styr luftflödet) är helt borta, är det viktigt att sätta dit nytt för värmen eller fungerar det hyffsat ändå? D.S.
/Zimon
Nu vet jag inte vilken deras reservdelssida är men ring till dom och fråga. Dom har du sprängskisser att titta på.
Haha, vem vet hur de lykas göra en del pirat-saker så billiga? Men ska nog ta och ringa till närmsta vag-verkstad imorrn så får vi se om de har några på lager...
Efter lite krångel med telefonköer och folk på semester så fick jag tag på rätt person idag. Uppenbarligen så gick dessa skruvar ur sortimentet 2013, så bästa rådet är väl att själv göra någon sorts McGyver-skruv som passar eller kanske en skrot. Men det senare alternativet är jag skeptisk till eftersom det är en del pyssel att få ut dem och i slutändan kanske de är lika dåliga...
