Forum - Golf 2 (83-91) - Koppla oljetrycksmätare
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad
Mån 24 feb 2014 19:47 Svara med citat
Blir knäpp på min externa oljetrycksmätare.
Kopplat + och - på mätare sen är där ett uttag till som det står G på
Men innan jag kopplade in G till G på oljetrycksgivaren.
Och slår till tädningen skjuter mätaren upp till max direkt.
Blir ingen skillnad när jag kopplar in G från mätare till G på givaren?
Vaf*n kan jag missar?
+ kopplat till säkrings boxen så + kmr när tädning är tillslagen.
- (jord) dragen till karossen
G ej inkopplad
Hoppas någon förstårSmile
Dock ör där två kontakter på oljetrycksgivaren
G och WK
Någon som kan hjälpa mig stirrar mig blind tror jag
Mk2 16v real power
Kydish
VW Jetta 1.8 -91 Ort: Uppsala
Tis 25 feb 2014 20:31 Svara med citat
Jag har en från biltema , jag kopplade från givaren" g och wk" som var på samma sida på givaren till mätaren ,jordsymbol på andra sidan givaren till jord.
lunna
Tis 25 feb 2014 22:44 Svara med citat
Va kan du omformulera detta lite? Förstår inte riktigt hur du menar kopplade från givaren g och wk
Kopplade du både G och WK till G på mätaren?
Mk2 16v real power
Kydish
Tor 27 feb 2014 20:45 Svara med citat
Givaren jag har som jag köpte på biltema har 2st kontakter , en kontakt har en "g" symbol och en "wk" symbol brevid sig , den andra kontakten en jord symbol brevid sig. kontakterna har varsin sida kan man säga där symbolerna är markerat in i givaren på den svarta plasten.
Kopplade : Jordsymbol kontakten = jord fäste vid ventilkåpan.
"g" och "wk" kontakten= in till mätaren.
bild:
http://www.biltema.se/ProductImages/32/large/32-263_l.jpg
lunna
Fre 28 feb 2014 10:39 Svara med citat
Så ser min givare också ut. Men. Har endast + jord och signal(G) på mätaren
Mk2 16v real power
Kydish
Sön 02 mar 2014 20:30 Svara med citat
Ok , då vet jag inte riktigt hur man kopplar på den du har. lycka till.
lunna
Ons 07 jan 2015 21:45 Svara med citat
Lyfter detta ämnet till skyarna igen..
ingen som kopplat in extern VDO oljetrycksmätare?
Mk2 16v real power
Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm
Fre 09 jan 2015 9:43 Svara med citat
bild:
Var skruvas själva oljetrycksgivaren in någonstans?
/Gb.
Der Bär mit Das Auto
lunna
Fre 09 jan 2015 11:26 Svara med citat
Sandwich adaptern till oljekylaren.
men ente de spm e problemet.
har jag kopplat allt som de ska och slår till tändningen skjuter mäter upp till max direkt o stannar där
Mk2 16v real power
davan76
Golf 2 gti 16V-86 Ort: Kungsbacka
Fre 09 jan 2015 13:57 Svara med citat
Det kan vara så att när inte mätaren känner signal från givaren så slår mätaren i botten. Vid avbrott på givarkabeln eller trasig givare blir det således ingen skillnad när kabeln kopplas in. Har för mig att min mätare betedde sig så när kabeln hade hoppat av.
Börja med att kolla kabeln och sedan givaren (det kan tex vara någon speciell resistans vid atmosfärstryck).
lunna
Fre 09 jan 2015 14:46 Svara med citat
Hmm ka de låter rimligt. men har dragit rent nya sladdar till allt för veta de e nytt o fint
Mk2 16v real power
G60_Stenlund
Golf 2 G60 Ort: Stockholm
Mån 12 jan 2015 9:26 Svara med citat
De kan vara fel givare.
lunna
Mån 12 jan 2015 23:23 Svara med citat
Både är begagnade. från samma bil en audi 80 coupe fullt fungerande innan:/
Mk2 16v real power
Kydish
Tis 13 jan 2015 22:34 Svara med citat
/Gb.
Beror på vilken motor du har. Jag skruvade in den i hållaren för oljefiltret på min MK2'a , Finns uttag för extra givare där , tog bort en plugg och ersatte med givaren , var några år sedan nu så kommer ej ihåg vilken gänga o så det var. Annars som sagt om man skaffar oljekylare brukar det finnas utag på den för diverse givare
/Mvh
lunna
Ons 14 jan 2015 11:54 Svara med citat
eftersom de är en 16V så är både uttagen på oljefilter hållaren upptagna med 2 givare redan!
Mk2 16v real power
