jo87nas
Golf 2 1.6l -84 Ort: Örebro |
| Ons 21 nov 2007 21:31 |
Hej jag har köpt gti stolar till bilen, men de är så att kontakterna till stolsvärmen ser helt anorlunda ut. den på original stolen tror ja har 4 stift och gti stolen har bara 2:S nån som vet om man kan koppla om lite så man får de att funka?
picko
Donator 50
Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke |
| Tor 22 nov 2007 1:45 |
| Bara mäta upp + o - och koppla in dom där. tror det har med att i vissa så är det 2 elementett till ryggen o ett till röven. Då är det 4a kablar. om det bara är ett element så är det bara 2. Ni får rätt mig om jag har fel vilket jag kan ha. Detta är bara det jag kan tänka mig
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken |
| Tor 22 nov 2007 10:32 |
Vart sitter den kontaken ?
min hänger löst under stolen och hittar inte vart den ska sitta.. jag har 4 hane och 2 hona på min..
phules
Donator 25
Ingen VW Ort: Uppsala |
| Sön 25 nov 2007 10:55 |
| Fixade precis min värme, de va ett stift som hade hoppat ur... nu kan man koka stjärten igen!
jo87nas
| Sön 25 nov 2007 11:39 |
| Ok men här är de helt olika kontakter
phules
Donator 25
| Sön 25 nov 2007 15:23 |
| Byt kontakter då o koppla själv. allt som behövs e väl jord och 1 eller 2 slingor?
P J
Golf 1 Ort: Utomlands |
| Sön 25 nov 2007 16:41 |
Bara en tanke, om värmeslingorna i stolen (totalt 2 eller 4st) drar olika mkt ström kanske du behöver säkra upp.
Antagligen funkar det, men mät resistansen i slingorna dividera med spänningen för säkerhets skull.
Ohms lag
Ström = spänning / resistans eller I = U x R.
( ampere = volt/ohm , volt = ampere x ohm , ohm = volt/ampere )
U = Spänning, Volt (V)
R = Resistans, Ohm (Ω)
I = Ström, Ampere (A)
Effekt = spänning x strömstyrka eller P = U x I.
P = Effekt, Watt (W)
jo87nas
| Sön 25 nov 2007 23:56 |
| De har löst sig nu.. Är nån innan som har gjort om kontakten..
palovaara
| Mån 26 nov 2007 0:03 |
| Någon som kan rita en lite bild eller nå på vart kabeln ska in i stolen? min sitter inte i.. bara hänger under.. lite kallt på rumpan nu på vintern..
phules
Donator 25
| Mån 26 nov 2007 7:17 |
Precis i mitten på framkanten... kanske ingen slinga i stolen?
är de riktitriktit kallt så kan man ha ciggtändarn som buttplug
palovaara
| Mån 26 nov 2007 10:59 |
Jag vet faktist inte.. får kolla..
haha den har jag slängt
