Voffödådå? Nån som vet hur problemet åtgärdas? Spaken ska ju fjädra tillbaka i linje mellan 3:an och 4:an automatiskt vid nedväxling från femman men spaken fastnar så att säga rakt nedanför femman och fjädrar inte in i läge för att lägga i fyran. Man måste alltså hjälpa till lite för att få spaken i linje mellan 3:an och 4:an. Är det nåt som är sletet eller osmort och hur gör man i så fall för att åtgärda?
Tack på förskottet!
Redan kollat och det ser snyggt ut, möjligen lite svart plastskrap runt kulan direkt under spaken. Kan det indikera nåt? Jag sprutade båtmotorkonserveringsolja (bra skit) på länkagen som man kan komma åt från motorrummet utan förbättring.
Transportbil VW Golf III 1,8 AC -97. Finbil VW 1302 Lim. -72
Problemet löst. Hade missat att spruta smörjmedel på ett av växellänkagen under motorhuven. När det var gjort fastnar inte växelspaken längre. Bara att safta på med smörjmedel på alla synliga länkningar under huven.
