Forum - Golf 2 (83-91) - Uppskattad effekt?
saftarn
Golf 2 cl 1,6 -87 Ort: Robertsfors
Tor 04 sep 2014 22:23 Svara med citat
Håller på att bygga motor till golfen nu och ska köra med följande grejer:
HM botten
AKL topp (ska antagligen portas lite grann)
37mm keihin förgasare (yamaha r6)
kam (oklart), har en g60 liggandes
extraktor
Hur mycket kräm tror ni man skulle kunna få ut? Dancing
eightballsdevil
VW Passat 1.6 td -75 Variant Ort: Ludvika
Fre 05 sep 2014 12:41 Svara med citat
130? om du portar 140?
r o l l e
Lör 06 sep 2014 10:45 Svara med citat
HM botten
extraktor
Du får nog vara glad för 100 på hjulen med det receptet.
MiWi
Lör 06 sep 2014 14:05 Svara med citat
Kammen är för snäll för att plocka ut bra med effekt. 276-graderskam som minst är vad som behövs.
saftarn
Lör 06 sep 2014 19:37 Svara med citat
Det var det jag misstänkte, blir nog att köpa en vassare kam. Vad tror du om en 288?
eightballsdevil
Lör 06 sep 2014 19:42 Svara med citat
Jag menade i motorn.....
saftarn
Lör 06 sep 2014 19:48 Svara med citat
Får jag ut det är jag då väldigt nöjd! Thumbs up
r o l l e
Sön 07 sep 2014 1:03 Svara med citat
Inte bara för att jag på säljes har en större bottendel, läs valfri trimhandbok hur man hitta effekt....
Nr1 välj den starkaste kandidaten i din modellserie istället för att köpa ingångsmodellen och trimma
Nr2 gå på så stor volym du kan, det är 'enkel' effekt.
Det blir tyvärr inte billigt att få effekt, och speciellt inte att snåla.... Då får man göra om och göra rätt. Så att vräka på heltokigt från början blir ofta billigt Shocked
saftarn
Sön 07 sep 2014 10:33 Svara med citat
Klart jag skulle kunna köpa ett 2l block, men det tycker inte jag blir lika kul eftersom det är så många som redan har gjort det tidigare Smile
MiWi
Sön 07 sep 2014 13:12 Svara med citat
1,6-litersmotorn är inte fel att bygga på. Det enda som skiljer den mot 1,8 är kortare slaglängd men har samma borr, 1,6an behöver lite mer varv för att ge samma effekt.
288-kam fungerar, kan bli lite nervös på tomgång däremot. Beroende på vad du tänkt att varva så får du anpassa setupen därefter, min 276-kam låg på gränsen innan det var dags för nya ventilfjädrar.
saftarn
Sön 07 sep 2014 17:03 Svara med citat
Hmmm.. har ingen varvräknare i bilen nu så det får man väl ta och koppla in. Men vad kan man tänkas måsta varva för att få ut någon effekt? snackar vi 8500 rpm?
MiWi
Sön 07 sep 2014 19:41 Svara med citat
Har du en kam med register mellan 2500 - 7000 rpm får du inte någon fördel av att varva mer. Över 7500 rpm bör du inte gå. Jag byggde en HM med Weber 36 samt 276-graderskam samt extraktor. Gav som bäst möjligtvis 100 hkr på veven.
saftarn
Sön 07 sep 2014 21:59 Svara med citat
Okej, tack för hjälpen! Får se hur det går!
Fernan
Golf 2 1,8 Ort: Uppsala
Sön 21 sep 2014 20:07 Svara med citat
kanske en dum fråga men om ända skillnaden är slaglängden går det inte att använda 1,8l veven och kolvar för att få högre komp istället för att plana toppen? Razz
konsp
Jetta Cl -85 Ort: Norrköping
Fre 26 sep 2014 16:40 Svara med citat
Hur många grader är en 8v gti-kam från PF-maskinen nån som vet?
MiWi
Ons 01 okt 2014 17:29 Svara med citat
Man kan använda vev från massor med block från VW. Längst slaglängd blir det med 1,9 TD-vev, då når man 95,5mm. Däremot krävs det en del modifiering men det är fullt möjligt.
