Vid accelering förbi varvtal 2100 (ca) tappar min caddy orken och rycker.
Någon som varit med om liknande och kan säga var jag ska börja felsöka?
Tack på förhand/Ingela
Hejsan, har läst runt en del om detta på nätet för att ajg inte har någor bättre för mig ^^
en del har haft problem med sin LMM testa koppla ur den och se om den går sämre, går den inte sämre är den defekt.
En annan hade problem med relä 18 i elcentralen som låg och glappade så den tappade orken och gick "ruskigt trött" upp till 120 och gick inte snabbare än så.
löser detta inget skulle jag kolla efter tjuvluft eller dåliga/trasiga slangar, du kan ju öven kontrollera om den satt någon felkod! lycka till
