Alltså dra lådan åt andra hållet? Har du några andra bra tips? Har själv aldrig varit ut med motorn förr så är lite nybörjare på den fronten, alla tips uppskattas
aliwin Donator 25 VW Bora 150hk TDI -99 Ort: Halmstad
Tor 22 nov 2007 21:44
När jag gjorde de på min golf diesel med automatlåda så drog vi upp både motor och låda! tycker att de var mycke smidigare!
Det enklaste är att plocka av hela fronten sitter med mindre än tio skruvar.Sen lossar man alla motorfäste ställer motor och låda på en domkraft och drar ut den.Förklaras jätte enkelt i haynes rep handbok för denna bil.Har gjort så på min var gång jag byt motor
Jag tog ut motorn utan växellåda, det gick väldigt bra faktiskt! Nu sitter nya motorn på plats ska bara koppla in allt igen nu sen är det bara att hoppas att den startar
