Hej
Vid senaste besiktning fick jag anmärkning på att ABS- och SRS-indikeringen är ur funktion. Jag började att la lös lilla plastbiten där lamporna sitter (utmed vredet till lyset). Det intressanta är att det inte finns nån kabel ansluten till lamporna. Jag har skruvat bort plasten under och kollat, tänkte att kabeln bara lossnat. Men det finns ingen kabel nånstans...
Så nu är förvirringen stor. Ska det finnas nån kabel nånstans? Var i såna fall? Om inte, hur rackarn ska det funka då?
Tack för snabbt svar Petta. Du hade helt rätt. Trots att jag tyckte mig ha kollat ordentligt hade jag missat kabeln som låg där under. Det var som du sa en svart kontakt som det bara var att stoppa in.
Men då dyker nästa problem upp så klart. Nu lyser ABS-lampan hela tiden. Jag anar att tidigare ägar haft problemet och gjort en quick fix genom att bara dra ur kabeln. Han/hon kan kanske oxå klarat besiktningen, vem vet?
Nåja, nu är det ett helt annat problem som det finns en massa trådar att grotta ner sig i.
Åter igen, tack för hjälpen Petta.
Inga problem, de är de forumet är till för
Ditt absolut bästa tips, som jag ser de är att få tag i nån som kan läsa av felkoder, alternativt radera för å se om de kommer tillbaka. Du har en -96:a så diagnos uttaget sitter till höger om askkoppen (om du tar ur askkoppen, finns en skjutlucka som du skjuter åt vänster.
Ja bråka ett ta med min ABS. Den visade felkod vänster bak. Så sensorn samt ringen byttes. Även bakhjulslagret justerades. Dock ingen framgång. Blev till å byta hela hydraulpumpen (den som sitter i motorrummet).
Angående Airbagen kan jag bara spekulera. Kan ju va så att förra ägaren bytt ratt, bytte tillbaka till original innan hen sålde å sket i att koppla in airbagen.
Allt sånt är är så mycke enklare att läsa av med felkoder istället för att gissa sej fram
Jag har just varit på Biltema och köpt en felkodsläsare för VAG för 399 kr. Jag gillar ha grejer som kan behövas i garaget och priset kändes överkomligt.
Det visar sig att jag har samma fel som du Petta, det indikerar fel på vänster bak. Jag har precis gått igenom bromsarna på alla hjulen då det blev anmärkning för ojämn bromsverkan både fram och bak. Jag kollade beläggen, rengjorde trumbromsarna bak och pytsade in lite 5-56 på lämpliga ställen samt kollade så kolvarna fram inte hade kärvat fast. Jag hade även lös kontakterna till ABS-givarna fram och gav även dem en liten stänkare kontaktspray. Men bak kollade jag inte givarna så noga.
Så nu blir det att attackera vänster bak i första hand och hoppas på att felet går lösa med lite handpåläggning. Bilen är rätt rostig så jag har ingen lust kosta på för mycket.
Nu är det paus från skruvning fram till helgen och då hoppas jag på att bilgudarna är med mig.
