Forum - Golf 3 (92-99) - Slutar fungera
nilsson_power
Golf 1 cab Ort: Hässleholm
Lör 11 okt 2014 22:26 Svara med citat
Har en golf 3 som slutar funka vid körning. Startar bilen och går kanon på tomgång och kan stå hur länge som helst. Men så fort vi börjar köra med den dör den. Och är omöjlig att starta.men väntar man typ 1 timme så går de att starta igen. Och sen är de samma sak igen. Men på tomgång går den.
Någon som har något tips???
etanol
Mån 13 okt 2014 18:53 Svara med citat
Låter som ett rätt klassiskt fenomen då hallgivaren håller på att lämna jordelivet.Vet exempel där man till och med kunde se på motortemperatur mätaren då tändningen tvärklipper pga hallgivaren.
Så kontrollera då motorn vägrar starta att pulssignaler ges från fördelarens mittre stift vid motorstart, är det då dött där är hallgivaren högst troligt död. Brukar med kunna lukta rätt bränt under fördelarlocket.
Hallgivaren är i regel löst utbyttbar även om det kräver lite pul som att demontera fördelaren lite.
Men den går alltså hur "länge" som helst på tomgången? Det ställer i så fall till det lite med den teorin,,
