Forum - Andra Volkswagen-modeller - Hjälp med jetta -91
broobihz
Jetta cl 1,8 Ort: Västerås
Tor 16 okt 2014 9:47 Svara med citat
Hejsan.
Jag har en jetta cl 1.8 -91. Idag så slutade blinkersen helt plötsligt fungera, eller inte själva lamporna för dom fungerar om jag slår på varningsblinkers. Utan de är när man ska blinka höger och vänster som de inte fungerar. Dioden på instrumentpanelen för blinkers lyser även hela tiden men väldigt svagt, och när jag blinkar så lyser den starkare. Alltså den blinkar inte utan lyser konstant.
Har testa bytt hela blinkerspaken samt reglaget
och var o köpte nytt relä men samma resultat,
Någon som har haft samma problem? Något råd?
/marcus hansen
Snövit
Golf 2 1,8 Cab-91 Ort: Stockholm
Tor 23 okt 2014 20:18 Svara med citat
Hej Marcus,
Testa med att byta blinkersreläet. Det har hänt mig att det har börjat strula och problemet har löst sig.
Jag är inne på min tredje JETTA. Jag har haft en -88, en -91 och har nu en -85, så jag kan dem rätt bra.
Mvh
Ludvig
Vita Cabben
