Forum - Golf 3 (92-99) - Oljeläkage vid oljefilteret, vilken packning?
Whallis
VW Jetta 1,6 -84 Ort: Finspång
Tis 27 nov 2007 12:06 Svara med citat
Jag har prblem med att det läcker olja nere vid oljeviltret, det är alltså där själv aoljefilterhållaren sitter i blocket. Ska fixa bild om ni inte hänger med på vad jag menar. Det jag undrar är vad det är för pakning och vad den kan tänkas heta. Skulle behöva byta den innan jag har olja i hela motorrummet.
Tis 27 nov 2007 13:00 Svara med citat
Oljetrågspacking heter den, köp en av gummi eftersom en som är gjord av kork också läcker Confused finns på mekonomen, bitema har bara den av kork
lycka till Regular Smiley
Tis 27 nov 2007 16:12 Svara med citat
Kommer inte ihåg exakt hur delarna ser ut, trots att jag plockade med dem igår Razz
Men det sitter iaf en oring på någon utav delarna där.
Tis 27 nov 2007 21:00 Svara med citat
Oj jag läste fel Brick wall
trodde det stog oljebehållare men det stog oljefilterbehållare
Whallis
Fre 30 nov 2007 14:16 Svara med citat
Ok. Men det måste vara en ganska stor O-ring då eller?! Ser ju ut som att det är ganska stort liksom. Ska försöka ta en bild i helgen och så att jag kan visa exakt vad jag menar. Det är inte oljetråget som läcker, det är jag säker på i alla fall.
VW Jetta 1984 Röd.
