Forum - Golf 2 (83-91) - Motorn går ojämt o ryckigt
malinheros
Golf 2 1.8 - 89 Ort: Tranås
Tor 22 nov 2007 9:21 Svara med citat
Hejsan
bilen går ojämt o ryckigt.
en lampa med motor på lyser inne i instrumentpanelen när det beteer sig illa.
bilen har varit sådan här i flera månader. dock inte förens nu den gör så här nästan hela tiden.
den svarar dåligt på gasen ibland. o tycks nästan kväva sig själv ibland.
han luktar surt. o ryker svart ur avgasröret.
min far ägde den innan mig. hade andra motor problem med den. så på hans ägare tid byttes mycket delar som nya tändstift. ny lamdasond. sen en hel del begagnade delar från skroten med som data boxen. o massa annat jag inte vet namnet på.. men kan ta reda på det om de finns nån som kan tipsa mig om vad jag kan göra!
bilen har gått bra i flera månader.. tills han började lite smått igen med motor problem.
en vän kollade på den igår. kollat de flesta kontakterna. nåt fel på sånt ?
testade även om det kan vara nåt läckage vid förgasaren. verkar inte som det.
jag kan inte skrota den.. annars hade jag gett upp o gjort det nu.
men har bytt så mycket andra slitage delar nu..
bland annat ett fjäderhuslager. båda framhjulslager. bromsbelägg. spindelleder. fördelarlock o rotor. nytt värmepaket. ja o en massa annat..
om nåt intresse finns så e bilen till salu nu som den är.
rätt ok skick i övrigt.
har även nya året runt däck till salu.
finns nåt intresse så hör av er.
eller tips på hur jag ska få den att fungera igen..
en tjej som frågar mycket.. men inte kan allt än..
fredda84
Golf 3 VR6 Ort: Gävle
Tor 22 nov 2007 16:03 Svara med citat
Du kan pröva att koppla ur kontakten till den blåa givaren fram på motorn , den kan ge skumma effekter.
Tändningen kan faktiskt ha flyttat sig så bilen går uselt (har hänt mig)
den egentligen troligaste orsaken borde vara lambdasonden, du skriver att den är bytt men prova även att koppla ur den och se om bilen fortfarande går lika dåligt eller ännu sämre.
malinheros
Fre 23 nov 2007 8:01 Svara med citat
Hej
oki jag ska testa det och återkommer med svar hur det gick. tack!
picko
Donator 50 Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke
Mån 26 nov 2007 14:35 Svara med citat
Vad är den blå givaren för något?
Jag kollade ur den på min o den slutade dumma sig vid kall start. skulle vara kul o veta va det är. Så det inte blir några framtida skador på skiten.
picko
Tor 29 nov 2007 4:07 Svara med citat
Efter mycke letande och forskande så tror jag mig hittat va den blå givaren är för något. Det är tempgivaren för choken stämmer det ?
om jag drar ur den är det då choke på helatiden eller ingen alls?
det känns som om den går bättre när jag drar bort kontackten iaf.
Coaster
Ingen VW Ort: Tierp
Tor 29 nov 2007 19:20 Svara med citat
Har haft samma fenomen på min.. När jag drog ur den vid kallstart så fick jag lägre tomgång, och när jag drog ur den när motorn var varm fick jag förhöjd tomgång ca 1300 rpm.. Mvh jesper
Golf 8v Turbo - Audi s2 Coupe 3b 400whp | savarturbo.se
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Fre 30 nov 2007 16:21 Svara med citat
Den här kontakten ni pratar om, sitter den på förarsidan av motorn och har en enda sladd?
Coaster
Ingen VW Ort: Tierp
Fre 30 nov 2007 21:36 Svara med citat
Citat:
Nope! det är nån form av oljegivare.. Eller oljetempmätare.. Är ej säker.. Kontakten sitter på kylarslangen som går till toppen, och det är en blå kontakt(stycke) med två kablar till, och ett snabbfäste.. Mvh Jesper
Loxarn
Fre 30 nov 2007 21:53 Svara med citat
Aha den!
tackar
Coaster
Ingen VW Ort: Tierp
Fre 30 nov 2007 21:55 Svara med citat
Hoppas det löser sig.. Mvh!
loudness
Ingen VW Ort: Mölndal
Fre 30 nov 2007 22:42 Svara med citat
Japp den tempgivaren bytte jag på min med dom brukar kunna ge sig ibland men kolla även upp lamdan och ränslepumparna för dessa kan med göra så bilen går tokskummt
Envis med dåligt tålamod....
malinheros
Lör 01 dec 2007 19:24 Svara med citat
Hejsan
jag har inte kollat så mycket på bilen än..
kan mest berätta att tändstiften är kol svarta.
o det säger ju inte så mycket.
testat lite med kontakter här o var. märker ingen större skillnad.
jag test körde bilen för några dagar sen. o den starta o gick bra i ca tio minuter. sen började den rycka o dumma sig igen..
trött på den. kan inte så mycket om bilar.
picko
Lör 01 dec 2007 22:45 Svara med citat
Kolsvarta stift är inge bra dom ska vara gyllenbruna. avledning till att dom är svarta den får någon annan svara på.
Dom kan bli svarta om bilen får förmycke soppa eller inte tänder som den ska.
mojoman
Sön 02 dec 2007 2:04 Svara med citat
Att tändstiften är svarta beror på att bilen går dåligt.
Om blen går bra kall och börjar bete sig konstigt när den är varm så är de förmodligen fel på nån tempgivare eller förgasaren. Kolla så att förgasaren fungerar som den ska
malinheros
Sön 02 dec 2007 13:41 Svara med citat
Min bil går lika dåligt om den är varm eller kall. ingen betydelse. det verkar inte finnas nåt läckage kring förgasaren..
kanske e skit i förgasaren?
e det nån som vet om tempgivare är dyra att köpa? eller kan man skarva ihop med begagnade sånna från skroten tro..
har ingen lust att lägga ner mycket mer pengar på den här bilen. o den är till salu väldigt billigt för den som vill ta över. bilder kan skickas via min hotmail. den är svart i färgen. hyffsat skick.
mojoman
Sön 02 dec 2007 15:00 Svara med citat
Får förgasaren rätt mängd bränsle ? kolla flotörnivån om den står rätt. Kolla även att den får bränsle. Byt ut bränslefiltret. Alternativt ta loss förgasaren helt och rengör alla hål och utrymmen med tryckluft.
Bengan.U
Sön 02 dec 2007 15:43 Svara med citat
Vad sitter det för förgasare i en -89:a Whistle
Är det inte Mono-jet på catalysator snurrorna Brick wall
I så fall så finns ju inget flotörhus,vad jag vet Rolling Eyes
Ni som har problem med era 1.8i snurror,
med Mono-jet insprut, skicka P.M med er
mail-adress så ska ni få "Beskrivning/Felsökning"
till era snurror Thumbs up
MVH/Bengan.U
mojoman
Sön 02 dec 2007 16:21 Svara med citat
Antog att de va en förgasare eftersom de inte är någon läckage vid "förgasarfoten"
E inge expert på golfmotorer, men mecka kan man Razz
Bengan.U
Sön 02 dec 2007 17:01 Svara med citat
de inte är någon läckage vid "förgasarefoten"
Är inge expert på golfmotorer, men mecka kan man Razz
Ett litet felbenämt föremål det där Rolling Eyes
Det är mera ett spjällhus,med en spridare i Cool
Nåja,spela boll Boo hoo! Vi vet ju vad vi menar Thumbs up
MVH/Bengan.U
picko
Mån 03 dec 2007 0:01 Svara med citat
Jag kommer lägga ner så mycke pengar som detta kostar då jag älskar bilen är så jä.... go.
min Mono-jet insprutar enhet eller va man ska säga är lite små kläggig men det kanske dom blir vet ju inte när den är rengord innan jag ska skruva isär skiten o kolla alla packningar imorgon och göra rent utsidan ser ju lite illa ut.
hoppas d inte blir allt för dyrt o fixa. Jag tog väck den blå givaren då sänktes tomgången lite men den drar lika mycke iaf så det borde ju inte vara fel på den då eller? för tomgången sänks något när den blir varm.
Sedan märkte jag idag att rämmen till vatten pump servo va rätt slapp det gick o dra skivan till vattenpumpen med henderna.
Men den går inte att spänna mer hur gör jag?
OBS ej så gammal räm och den är från V.A.G
phules
Mån 03 dec 2007 7:15 Svara med citat
picko skrev:
Jag kommer lägga...
...Sedan märkte jag idag att rämmen till vatten pump servo va rätt slapp det gick o dra skivan till vattenpumpen med henderna.
de går om man vill Wink
läs: http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=4451
picko
Mån 03 dec 2007 16:38 Svara med citat
Spännaren är o botten till sevon Sad
N
ågo som har tips på hur man får väck tendstiftena?
jag fick bort 2 dom satt som fan. den 3e så gick tendstift nyckeln av när jag tog i 5/56 har jag sprutat på.
Men dom 2 stiften jag fick bort a nog 2 av dom finaste jag sätt ljusbruna helt torra:) en posetiv sak.
picko
Mån 03 dec 2007 16:49 Svara med citat
Tack Bengan fy fan vilket bra matreal jag fick av dig skit bra nu ska jag nog kunna lösa bränsleåtgången och allt med motorn så den går som en klocka sedan
Bengan.U
Mån 03 dec 2007 16:55 Svara med citat
Ok,bra att du vart nöjd med materialet Thumbs up
Jo jag har lärt mig att man kan inte gissa vad
som är fel Whistle
Men med hjälp av instruktioner och ett
felsöknings schema kan man komma långt Thumbs up
Lycka till Cool
MVH/Bengan.U
picko
Mån 03 dec 2007 19:29 Svara med citat
Exakt så är det ska gå steg för steg fick lite felmedelanden när jag fel sökte men när jag 0ade minned så vart det 4.4.4.4 .
lagt insprutet i avfättning och ska byta några givare på det ett va fullt me soppa:(
tätningen högst upp va kass. Mitt problem värkar vara insrutet iaf något vajs där ska byta o kolla lite sedan blir det eventuellt ett nytt om jag är får årdning på det. Men "ska" få årdning på det annars har ju bil fan vunnit o d går fan inte:P
