Forum - Golf 3 (92-99) - Besiktning CO värden
Johank88
Golf 3 1.8 - 92 Ort: Norrköping
Fre 31 okt 2014 8:22 Svara med citat
Hej
var på besiktning av bilen igår och fick 3 tvåor 2 stycken som inte är några problem att släcka.
Men har problem med den tredje då jag inte vet hur jag ska göra.
den tredje tvåan var CO värdena som var lite för höga vid tomgång och undrar nu vad man
ska göra för att fixa det. Bilen är en Golf CL 1,8i från 92.
Värdena på besiktningen var följande:
CO 0,2 (0,5)
CO 2500 0,5 (0,3)
HC 092 (100)
Lambda 1,03 (0,97-,03)
Så någon som har någon ide om hur jag ska fixa detta?
Har inte gjort något ännu men har tänkt att kolla oljan och byta tändstift är det något mer?
Tacksam för svar
Fre 31 okt 2014 9:19 Svara med citat
Har du bytt: Olja, tändstift, luftfilter?
r o l l e
Fre 31 okt 2014 9:25 Svara med citat
Johank88 skrev:
Hej
CO 0,2 (0,5)
CO 2500 0,5 (0,3)
HC 092 (100)
Tacksam för svar
ser ut i mina ögon som en motor som kanske inte var helt varmkörd, troligen då i kombination med en katalysator som också var för kall.
Men som petta skriver, nyservad motor med ny olja, nya tänddelar och sedan en rackarns varmkörning. Åk i motorvägsfart på 2ans växel, gärna runt 5000 varv. Gärna intervallbromssning med vänsterfoten så du ökar belastningen på motorn.
När du stannar för besiktningen ska det knäppa om avgassystemet!
Fre 31 okt 2014 11:00 Svara med citat
Då får man ta till spriten, tag E85/etanol för några hundringar till en blandning ca 30-50% E85 resten bensin, det är inte säkert att det hjälper, men lamdaregleringområdet på dessa centralinsprutare brukar vara ganska brett upp till 70-80 % E85 innan tedens till protest
annars kan man konvertera med flexitune II
Skål på er allesammans
Laughing
Johank88
Fre 31 okt 2014 12:22 Svara med citat
Nej jag har inte bytt något av detta. Ska fixa det till helgen.
Okej, får testa det till ombesiktningen.
