Hejsan.
Jag har en jetta cl 1.8 -91. Idag så slutade blinkersen helt plötsligt fungera, eller inte själva lamporna för dom fungerar om jag slår på varningsblinkers. Utan de är när man ska blinka höger och vänster som de inte fungerar. Dioden på instrumentpanelen för blinkers lyser även hela tiden men väldigt svagt, och när jag blinkar så lyser den starkare. Alltså den blinkar inte utan lyser konstant.
Har testa bytt hela blinkerspaken samt reglaget
och var o köpte nytt relä men samma resultat,
