Whallis
VW Jetta 1,6 -84 Ort: Finspång |
| Tis 27 nov 2007 12:06 |
| Jag har prblem med att det läcker olja nere vid oljeviltret, det är alltså där själv aoljefilterhållaren sitter i blocket. Ska fixa bild om ni inte hänger med på vad jag menar. Det jag undrar är vad det är för pakning och vad den kan tänkas heta. Skulle behöva byta den innan jag har olja i hela motorrummet.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tis 27 nov 2007 16:12 |
Kommer inte ihåg exakt hur delarna ser ut, trots att jag plockade med dem igår
Men det sitter iaf en oring på någon utav delarna där.
| Tis 27 nov 2007 21:00 |
Oj jag läste fel
trodde det stog oljebehållare men det stog oljefilterbehållare
Whallis
| Fre 30 nov 2007 14:16 |
| Ok. Men det måste vara en ganska stor O-ring då eller?! Ser ju ut som att det är ganska stort liksom. Ska försöka ta en bild i helgen och så att jag kan visa exakt vad jag menar. Det är inte oljetråget som läcker, det är jag säker på i alla fall.
