Forum - Golf 5 (04-08) - Hjälp!! Dålig värme :(
Harismilan
Golf 5 1.6 Ort: Stockholm
Fre 26 sep 2014 22:05 Svara med citat
Hej,
Värmen på min bil (golf 5- 0Cool fungerar ej som det alltid gjort, inte alls kul såhär precis innan vintern Sad
Det som händer när jag har värmen på (högst) är att det kommer kall (sval) luft bara när jag har det på framsidan, men däremot när jag har det på fötterna så kommer betydligt varmare luft/värme. Nån som har nån aning om vad det kan bero på?
Tack på förhand
Haris
Harismilan
Fre 26 sep 2014 22:06 Svara med citat
Golf 08*
r o l l e
Lör 27 sep 2014 0:41 Svara med citat
Harismilan skrev:
Hej,
Tack på förhand
Haris
Troligen någon ställmotor som ändrar kupeluften som blivit dålig... Det enkla snabba sättet är att börja läsa ut felkoder, det händer väldigt många gånger att felkoderna visar vägen till var felet finns.
Harismilan
Lör 27 sep 2014 0:48 Svara med citat
Var hittar man felkoderna? Confused
r o l l e
Lör 27 sep 2014 11:29 Svara med citat
Du ansluter antingen en felkodsdator eller sladd med rätt programvara till 'diagnosuttaget' i din bil. Var exakt det sitter vet jag ej, men en titt i användarmanualen för din bil borde peka ut var den sitter. Men gissning någonstans runt växelspaken eller under ratten...
Lör 27 sep 2014 13:28 Svara med citat
Framför Vänster knä under prylfacket
Enevroev
Golf 5 1.6 -07 Ort: Linköping
Mån 03 nov 2014 9:39 Svara med citat
Bumpar denna då jag har ett liknande problem med min Golf 5 1.6 -07. Skillnaden med mitt fall är att om jag vrider värmen från max till min och tillbaka till max igen så får jag 10-20 sekunder av betydligt varmare luft (dock ej så varmt som det brukade vara). Har kontrollerat kylarvätskenivån och den ligger normalt. Motortempen går också upp till normal temperatur efter ett par minuters körning.
Skulle det kunna vara samma problem? Är det någon som har någon gissning på vad ett byte av en sån där ställmotor skulle gå på?
Enormt tacksam för svar!
