broobihz
Jetta cl 1,8 Ort: Västerås |
| Tis 28 okt 2014 17:33 |
Hejsan, aa golfen startar alltid på morgonen och går säkert 2-3 mil sen dummar den sig som den liksom inte vill ta på gasen, då är de bara att kö in till sidan och testa starta 1-2 ggr sen går den 1-2mil sen stannar den och jag får göra om samma sak igen. till slut så stanna den helt och jag kan dra i manuell chocken helt och full gas men den vägrar starta, sen låter man den stå 30 min och vipss så startar den en stund igen.
vad kan felet vara?
