broobihz
Jetta cl 1,8 Ort: Västerås |
| Sön 26 okt 2014 17:28 |
Som frågan ovan,
går de att sätta styrservo i en golf -87 som inte verkar ha det för det är biceps träning nör jag styr,
även om någon som gjort de kan förklara om det är extremt svårt ,
och om man måste byta ut något att för att göra det,
eller om de bara ör att smacka på en styrservo från skroten[/b]
holyhatten
Golf 2 20vt -86 |
| Sön 26 okt 2014 17:38 |
| Du behöver byta remhjul på vevaxeln, sätta dit en servopump, rem, byta styrväxel till en för servostyrning, en behållare för vätskan och så en hjulinställning. Kan ha missat något.
switch
Golf 2 gti 16v -88 Ort: Kävlinge |
| Mån 27 okt 2014 15:15 |
Jag håller på att sätta i styrservo i min 16v -88 nu.
Det bästa är om du kan plocka allt från en bil med servo såklart.
Annars behövs det som föregående talare skrivit, plus den nedre delen av rattaxeln samt damasken (den som går från styrväxel och in i bilen)
Remhjulet på vevaxeln behöver inte bytas utan man sätter ett remhjul till utanpå.
Det absolut jobbigaste hittills var att byta styrväxeln.
Kan du lyfta ner hela framvagnsbalken så blir det lättare, annars får du stödja den med en domkraft under och släppa ner den tillräckligt så du får in servo styrväxeln.
