Forum - Golf 7 (13-19) - Temperaturgivaren Kylarvätska
sunesh
Golf 7 105tsi Ort: Lindesberg
Mån 29 dec 2014 9:12 Svara med citat
Finns det någon som vet var temperaturgivaren sitter på en 1,2 tsi motor När jag kör nu när det är så här kallt minus 17 grader och har fått upp temperaturen till 90 grader efter 12 km körning och stannar med tomgång så minskar temperaturen ända ner till 60 grader ? Hur kan det bli så
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Mån 29 dec 2014 17:31 Svara med citat
En liten motor som är väldigt bränsleeffektiv = mindre energi som blir till värme. För att hålla rätt temperatur i kupén så tar den all värme den kan från kylarvattnet, den energin som blir till värme på tomgång räcker inte till för att väga upp det hela och då sjunker kylarvattnets temperatur.
Man kan ju göra ett test med att stänga av värmen i kupén och då se om det blir skillnad på motortemperatur.. även om man får frysa lite Smile
