Forum - Andra Volkswagen-modeller - Varningslampa, VW Lupo 1.4 FSI-02
Kenlay
Golf 1 Cl Ort: Göteborg
Ons 01 okt 2014 10:11 Svara med citat
Har en VW Lupo 1.4 FSI med tiptroniclåda, motor kod ARR.
Senaste tiden har bilen ryckt till ibland och nu har en varningslampa för avgassystem tänts.
Har en felkodsläsare, CAN OBD II.
Någon som har en bra ide hur jag skall lösa detta ?
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Fre 03 okt 2014 11:46 Svara med citat
Hejsan, kontrollera felkoderna och skriv dem så är det enklare för att oss att hjälpa till! Smile
Kenlay
Fre 03 okt 2014 17:56 Svara med citat
Hej,
Felkodsläsare U281 OBD2 Can VAG, går denna att använda för att kontollera felkoderna på VW Lupo 1.4 FSI, 2002 ?
Alcohol96
Fre 03 okt 2014 18:08 Svara med citat
Alla borde så bara att testa Razz
Kenlay
Ons 29 okt 2014 13:23 Svara med citat
Hej,
Problemet med bilen är att den rycker ibland och motorn går ojämnt på tomgång och varningslampan för motorn är nu tänd.
Nu har jag använt felkodsläsaren U281 OBD2 Can VAG. och jag får följande felkoder:
17560
16523
16684, (Random Misfire Detected-Any Cylinder)
16688, (Cylinder #4-Misfire Detected)
De två första felkoderna, 17560 och 16523 saknas i min felkodslista som följde med felkodsläsaren.
Vad kan det vara för fel och vad skall jag göra ?
Någon som kan hjälpa mig ?
Alcohol96
Ons 29 okt 2014 15:43 Svara med citat
Hejsan, 16688 är ju 4e Tändspolen, byt den så borde den sluta rycka plus troligtvis gå jämnare och den orsakar ju även 16684, sen 17560 (1) & 16523 (2) är lambdasonderna men eftersom den går fel tror jag det är 4e Tändspolen som orsakar alla felen så byt den o radera koderna sen provkör!
Kenlay
Ons 29 okt 2014 17:56 Svara med citat
Tack för den fina felanalysen.
Angående 4e tändspolen, är de fyra separata tändspolar och är dom svåra att byta ?
Vad skall jag tänka på när jag byter tändspole ?
Alcohol96
Ons 29 okt 2014 18:05 Svara med citat
Det brukar vara separata, ser nog nårgorlunda likt ut detta
http://i939.photobucket.com/albums/ad239/02jennythejetta/MKIV%20Igniti on%20Coil%20Harness%20DIY/P1010618.jpg
Den kan vara trög att dra upp och är den längstr åt höger (dem räknar cylindrarna ifrån kamremmens sida), jag hade kollat tändstiftet så det inte är åt helvete innan jag köper en tändpsole dock Razz
Kenlay
Tor 30 okt 2014 16:13 Svara med citat
Nu har jag provat tändstift och det var ok, sedan bytte jag tändspolen på cyl # 4 och där var felet och nu spinner motorn som en katt.
Tack för rådet !
Alcohol96
Tor 30 okt 2014 19:11 Svara med citat
Ingen fara, lycka till i fortsättningen med bilen Smile
