Kenlay
Golf 1 Cl Ort: Göteborg |
| Ons 01 okt 2014 10:11 |
Har en VW Lupo 1.4 FSI med tiptroniclåda, motor kod ARR.
Senaste tiden har bilen ryckt till ibland och nu har en varningslampa för avgassystem tänts.
Har en felkodsläsare, CAN OBD II.
Någon som har en bra ide hur jag skall lösa detta ?
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg |
| Fre 03 okt 2014 11:46 |
Hejsan, kontrollera felkoderna och skriv dem så är det enklare för att oss att hjälpa till!
Kenlay
| Fre 03 okt 2014 17:56 |
Hej,
Felkodsläsare U281 OBD2 Can VAG, går denna att använda för att kontollera felkoderna på VW Lupo 1.4 FSI, 2002 ?
Alcohol96
| Fre 03 okt 2014 18:08 |
Alla borde så bara att testa
Kenlay
| Ons 29 okt 2014 13:23 |
Hej,
Problemet med bilen är att den rycker ibland och motorn går ojämnt på tomgång och varningslampan för motorn är nu tänd.
Nu har jag använt felkodsläsaren U281 OBD2 Can VAG. och jag får följande felkoder:
17560
16523
16684, (Random Misfire Detected-Any Cylinder)
16688, (Cylinder #4-Misfire Detected)
De två första felkoderna, 17560 och 16523 saknas i min felkodslista som följde med felkodsläsaren.
Vad kan det vara för fel och vad skall jag göra ?
Någon som kan hjälpa mig ?
Alcohol96
| Ons 29 okt 2014 15:43 |
| Hejsan, 16688 är ju 4e Tändspolen, byt den så borde den sluta rycka plus troligtvis gå jämnare och den orsakar ju även 16684, sen 17560 (1) & 16523 (2) är lambdasonderna men eftersom den går fel tror jag det är 4e Tändspolen som orsakar alla felen så byt den o radera koderna sen provkör!
Kenlay
| Ons 29 okt 2014 17:56 |
Tack för den fina felanalysen.
Angående 4e tändspolen, är de fyra separata tändspolar och är dom svåra att byta ?
Vad skall jag tänka på när jag byter tändspole ?
Alcohol96
Kenlay
| Tor 30 okt 2014 16:13 |
Nu har jag provat tändstift och det var ok, sedan bytte jag tändspolen på cyl # 4 och där var felet och nu spinner motorn som en katt.
Tack för rådet !
Alcohol96
| Tor 30 okt 2014 19:11 |
Ingen fara, lycka till i fortsättningen med bilen
