Forum - Golf 2 (83-91) - Bilen startar ej efter soppatorsk
Oggie93
Polo 3 1.4 16v 6n2 Ort: Lund
Tis 04 nov 2014 12:46 Svara med citat
Som rubriken lyder så startar inte min Cl 88a 1.8 efter jag fick soppa torsk igår, har tankat upp den men inte kommit längre.. har funderingarna på om man ska testa spruta med startgas för att se om man får igång den så eller om det helt enkelt är soppa pumpen som gett sig.. vad tror ni?
Petrolhead
Golf 2 GT-85 Ort: Västerås
Tis 04 nov 2014 15:23 Svara med citat
Kan vara så att de följt med skit från botten o satt sej i slangen. Bästa är att prova blåsa i slangen från tanken o se om de är felet. OBS kanske inte funkar om du har elpump....
Jag rullar.
Oggie93
Tis 04 nov 2014 17:43 Svara med citat
fick lite tipps om att ta av bensin slangen in och kolla om där kom soppa... tyvärr verkade inte komma någon skvätt så gissningarna är att pumpen hängt sig eller nått...
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg
Tis 04 nov 2014 21:36 Svara med citat
Hörs det något surr från pumpen när du slår på tändningen? Eftersom pumpen gått torr vid soppatorsk kan detta lett till att den har gett upp, men som sagt börja med att lyssna om den fungerar.
Oggie93
Tis 04 nov 2014 21:44 Svara med citat
sitter 2st pumpar och den i tanken har kollats idag och den surrar och funkar, ska hissa upp bilen imorgon och kolla huvudpumpen och filter!
